Motor überholen DJ02
Hallo, ich möchte bei meiner DJ2 (30 000 Km)den Zylinder Schleifen lassen nen neuen Kolben einbauen und was sonnst noch zu machen ist...
Nun meine Fragen diesbezüglich:
Was ist zu beachten und welches Maß sollte man wählen?
Welcher Kolben ist zu emfehlen?
Wo gibt es im Netz Unterlagen oder Einstelldaten für die DJ02?
Güße Frank
RE: Motor überholen DJ02
nach 30000 km schon? Die ist doch grad erst eingefahren!;-)
tombulli
Beitrag von tombulli »
welches maß du wählen musst, kann man erst sagen, wenn du kolben und zylinder in der hand hast. wenn da kein großer schaden dran ist und du bisher noch den orig. kolben drin hattest, reicht die 1.übergröße (0,25)
mit den KS kolben (kolben schmidt) hab ich immer gute erfahrungen gemacht, kriegst bei kedo.
einstelldaten: was meinst du? z.b. ventilspiel? falls du eine solche rep. vorhast selbst zu machen, ist auf jeden fall eine rep. anleitung, z.b. von bücheli von vorteil. dort stehen dann auch einstelldaten drin.
ansonsten schau dich mal bei xt600.de um und in den partnerseiten. dort bekommst du auch ein paar hilfreiche tipps.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
