Drosselstutzen 3AJ - 1VJ
kann man die (offenen) Ansaugstutzen von der 1VJ für die 3AJ verwenden und umgekehrt die Drosselstutzen der 3AJ für die 1VJ?
Gibt das Probleme bei der Eintragung?
Grüsse Olli
RE: Drosselstutzen 3AJ - 1VJ
vergessen: oder gibt es die Möglichkeit die offenen Stutzen von der 2KF für die 3AJ zu benutzen und umgekehrt??
:D Olli
Kein Problem (technisch). Ob das Eintragungsfähig ist hängt hauptsächlich von der "Richtung" ab: aufmachen kein Problem (mehr wie 46PS hat sie offiziell eh nicht); zumachen: das hängt davon ab was auf dem Stutzen draufsteht.
-cu
Andi
ude
Beitrag von ude »
...auf den stutzen steht nix drauf :-)
gutachten von der yamaha page herunterladen und ab zum tüv. das wars.
Ich bin dann mal nebenan.
Auf Stutzen die expilizit der Leistungsreduzierung(!) dienen, steht doch was drauf: bei meinem alten z.B. "20KW" (27 PS).
-cu
Andi
ude
Beitrag von ude »
jo, und auf meinen (3aj) steht trotzdem nix drauf :-). siehe gutachten :
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 28-Mai-2004 UM 13:50 Uhr (GMT)[/font][p]Interessant... *strinrunzel*
Wenn Du irgendwann mal wieder Deinen Tank runter hast, schau doch einfach mal nach: wenn was draufsteht, dann müßte das - wie bei mir - auf dem Rand des rechten Stutzens stehen in Form erhabener Buchstaben (event zusammen mit dem Herstellernamen), dort wo der Vergaser drinsteckt. Das 20KW-Teil fliegt bei mir jedenfalls noch irgendwo in der Krabbelkiste rum.
Finde es schon bemerkenswert das die Bezeichnung weggefallen zu sein scheint (wie praktisch für jene, die trotzdem mit nem offen Stutzen fahren wollen... ;-) - wobei ich dazu korrekterweise bemerken muß, das mein Stutzen 11 Jahre älter ist als Dein Gutachten...)
-cu
Andi
