so, nu is es soweit. Ich mache meine xt600e 3TB 1991 auf.
Von 34PS auf volle LEistung. Ist es richtig das ich "NUR" die Blende entfernen muss. Die Bedüsung bleibt so? oder liegt es am Kerzenbild???.
Danke
3TB einfach Blende raus und gut????
RE: 3TB einfach Blende raus und gut????
Hallo
...kann man wohl nicht ganz pauschalisieren!(Erfahrungswert)
...manche wohl nur Blendenblech raus!
...bei anderen wurden auch noch Änderungen über Bedüsung und umhängen der Nadeln gedrosselt!..
...würde ich mal reinschaun um mich zu vergewissern!
..mfG
Simon
..mfG
Simon
normalerweise brauchst du bei einer 91er 3tb mit 34ps nur das blech vor dem sek. vergaser rauszubauen, die bedüsung und position der düsennadeln braucht nicht geändert zu werden,
falls sie nicht so läuft wie du erwartest kontrolliere: prim. vergaser= 135er hd - dnadel auf 2.kerbe von oben, sek. vergaser= 110er hd - dnadel auf 5.kerbe von oben, achte auch drauf das die ansaugstutzen nach dem umbau noch dicht sind..
