Molykote-Spray auf die Kette ?
Verfasst: Mo 1. Sep 2003, 16:20
von Alexander_NRW
Mahlzeit !
Hat mal jemand Molykote-Spray auf der Kette ausprobiert ?
Habe das im Augenblick auf der Kette und es klebt wesentlich besser als Kettenspray.
Allerdings befürchte ich das Bestandteile des Fettes die O-Ringe zerfressen und damit auch die Lebensdauer der Kette verkürzen.
Meiner nach 26 TKM total fertigen Erst-Kette macht das jetzt gewiss nichts mehr aus, aber kann ich Molykote
auf eine neue X-Ringkette sprühen ohne ihr damit langfristig zu schaden ?
Das hier steht auf dem Etikett der Sprühdose:
Molykote G-3694
Basis Mineralöl, anorganischer Verdicker, Lösemittel
Sehr haftfest, auch bei höheren Umfangsgeschwindigkeiten
Hohe Druckbeständigkeit, VKA-Schweißkraft 3.800 N (DIN)
Verschleißminderung durch Festschmierstoffe
Temp: -10 bis +130 Grad
Alexander_NRW http://secudot.de
