Motor ruckelt
Verfasst: Di 1. Jul 2003, 21:04
Hi Leute,
meine 34L Springt einwandfrei an, zieht sauber hoch aber sie ruckelt ab 3500 U/min. Ich habe den (die) Vergaser gereinigt
und alle elektrischen Kontakte nachgebogen und geputzt, aber ohne Erfolg.
Wer hat einen Tipp für mich.
RE: Motor ruckelt
Verfasst: Di 1. Jul 2003, 22:32
von Daniel
Hi Ronny,
ich denke, wenn du mal die Suchfunktion des Forums bemühst, dann bekommst du jede Menge Anregungen
In Kürze würde mir da einfallen: Seitenständerschalter, Sieb über Schwimmerventil, Steckverbindungen...
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Daniel Münchrath
www.xt600.de
Daniel@xt600.de
ICQ: 259455729
RE: Motor ruckelt
Verfasst: Di 1. Jul 2003, 22:35
von Daniel
Ok, das Sieb fällt weg bei der 34l
Daniel
RE: Motor ruckelt
Verfasst: So 3. Aug 2003, 13:49
bei mir wars eine defekte Dichtung der Leerlaufgemischschraube.
Frank
RE: Motor ruckelt
Verfasst: Mo 25. Aug 2003, 16:56
Auch die Seitenständerschalter.
Der Sieb hast du nich aber woh der Sieb normahl ist kan es shon dreckich wesen. Ich werde es sicher controlieren. Bij mir war es am jedem fal nicht sauber.
Marcel
