Re: XT 600 34l Thermostateinbau
Verfasst: So 12. Mär 2023, 22:01
Hallo Ihrs,
folgendes Update zum beschriebenen Problem:
mir fiel zufällig ein Mocal Thermostat in die Hände, also hab ich das spaßeshalber auch mal dazwischen gehängt (ist leider ein bisschen zu groß um es unterm linken Seitendeckel verstecken zu können), das Ergebnis war dasselbe. Der Ölkühler wird schon bei ca. 60 Grad heiß, öffnet also genau zum selben Zeitpunkt wie das Jagg Thermostat. Beide Thermostate scheinen also zu funktionieren, ergo die Öltemperaturanzeige spinnt.
Mein Öltemperaturfühler sitzt in der Ablassschraube und gibt mir über das Koso Display die Temperatur ins Cockpit. Wenn ich jetzt mit einem anderen Temperaturfühler die Öltemperatur im Ölvorratsbehälter messe, ist diese fast um 20 Grad Celsius höher. Gerne lass ich mich eines Besseren belehren, aber das kann doch nicht sein. Das am Zylinderkopf höhere Temperaturen herrschen als im Sumpf ist klar, aber der Temperaturnterschied zwischen Sumpf und Vorratsbehälter ist meines Erachtens gering.
So viel dazu... Beste Grüße
Franz
Franz
