XT 600 2KF mit Motor 3AJ - Austauschmotor???
Verfasst: Mi 24. Okt 2018, 12:21
von CADler
Hallo allerseits,
ich habe mir gerade eine 2KF Baujahr 89 geholt und habe nun bemerkt, dass auf dem Zylinder 3AJ00 steht.
Hat die 2KF dann mal einen neuen Motor einer 3AJ bekommen, oder wurde der Motor in beiden Modellen verbaut?
Falls es ein Austauschmotor ist, stimmt ja die Laufleistung nicht mit dem Tacho überein. Dann wäre die Frage, wie viel der Motor tatsächlich runter hat.
Danke und Gruß
Re: XT 600 2KF mit Motor 3AJ - Austauschmotor???
von Henner
Vollkommen normal. Mit dem 3AJ-Zylinder hat die Entwicklung aufgehört und der wurde bis 2003 verbaut.
Verfasst: Mi 24. Okt 2018, 12:30
von CADler
Also nicht nur in der 3AJ. Somit sollte es sich um den Originalmotor handeln, oder?
Laut Motorenvergleichsliste von xt600.de passt nämlich der 3AJ Motor nicht in die 2KF.
Verfasst: Mi 24. Okt 2018, 12:47
von Henner
Zylinder.... Du fragtest nach Zylinder.
Verfasst: Mi 24. Okt 2018, 13:12
von CADler
Ich fragte nach dem Motor und sagte, dass auf dem Zylinder 3AJ00 steht.
Die Frage lautete, ob das ein Teil vom Modell 3AJ ist, dass original auch in der 2KF verbaut wurde und somit korrekt ist, oder ob es von der 3AJ in die 2KF mal umgebaut wurde und eigentlich da gar nicht reingehört.
Verfasst: Mi 24. Okt 2018, 13:23
von Henner
Der Zylinder wurde rechtmäßig auf den Block der 2KF drauf gesetzt. Ja, das ist alles gut so.
Verfasst: Mi 24. Okt 2018, 13:27
von CADler
Perfekt, danke!
