43F entdrosseln
43F entdrosseln
Hallo, ich habe eine 43F BJ.84 die von werkaus auf 20kw ist, ich möchte sie nun gerne offen fahren und müsste wissen welche Veränderungen gemacht werden müssen, Hauptdüse ist 130, Primärdüse ist 130 , Ansaugbrücken beide 43F mit 29,5mm, da die Öffnung am Zylinder auch 29,5mm ist denke ich nicht das ich andere Ansaugbrücken brauche, bitte kurze Info bzgl. der Bedüsung oder was noch erforderlich zum entdrosseln, besten Dank
Re: 43F entdrosseln
Servus.
Es gab keine ab Werk gedrosselte 43F.
Hier findest Du die Werte, die sie Original hat: https://xt600.de/xt_werkstatt/_technisc ... _xt600.htm
Re: 43F entdrosseln
Hallo, hab es gefunden, ist bei der 43F nur die rechte Ansaugbrücke auf 10mm reduziert statt 30mm offen, besten Dank
