Seite 2 von 2
RE: elektronischen Drehzahlmesser
Verfasst: So 24. Jan 2016, 14:32
von raf1
servus
habs jetzt mal ohne abisolieren 7x eng rumgewickelt und mit isolierband fixiert.
starten will ich erst dann wenn ich auswinter.
gruß raf1
Verfasst: Do 3. Mär 2016, 06:01
von raf1
servus
so etz probefahrt gemacht.
die drehzahl anzeige war bei standgas 650-750 umdrehungen.
beim fahren egal was für geschwindigkeit nicht höher als 1350 umdrehungen .
wie gesagt bei 7 wicklungen. soll ich noch mehr umwickeln oder weniger?
gruß raf1
Verfasst: Do 3. Mär 2016, 10:11
von Henner
Eher den Faktor im DZM richtig einstellen. Steht evtl auf 4-Zylinder.
Verfasst: Do 3. Mär 2016, 13:19
von raf1
Servus
Hab auf zweitakter/360 zündung eingestellt.
Bin mir bloss net sicher ob das Teil die Einstellung bei behält.
Wenn ich die Einstellung kontrollier,zeigt es immer die werkseinstellung an.
Gruß raf1
Verfasst: Do 3. Mär 2016, 15:04
von Henner
Wie wäre es, wenn Du ne Batterie rein machst oder beim Hersteller fragst ?
Verfasst: Fr 4. Mär 2016, 05:49
von raf1
Servus
Batterie is drin,denk mal das sie auch nicht gut ist.liegt vieleicht daran das das Teil von eBay is und aus hongong kommt mit versand 6,60€.is ja egal.
Verfasst: Fr 4. Mär 2016, 15:40
von Henner
>Servus
Verfasst: Fr 4. Mär 2016, 21:00
von raf1
servus
so habs nochmal umgestellt. jetzt bei 100kmh, drehzahlmesser anzeige 4500 umdrehungen.
kommt das hin?
gruß raf1
Verfasst: Sa 5. Mär 2016, 11:13
von Henner
Ja das kommt hin. Wenns nicht im ersten Gang ist. }(
Verfasst: So 6. Mär 2016, 21:10
von raf1
servus
was da ist noch ein gang grins.
dann passt ja alles danke für die info
gruß raf1
