43f Drossel woanders oder anderes Problem
RE: 43f Drossel woanders oder anderes Problem
Was hast Du denn für einen Kettensatz? Ritzel/Kettenblatt - Zähne
Hat zwar nix mit der Leistung zu tun... aber mit der Kraftübertragung aufs Hinterrad.
So also eigentlich wollte ich heute die Kompression messen, leider war die Gummidichtung meines historischen Messgerät zu dick für den Einsatz.
Dabei hab ich aber festgestellt das die Zündkerze sehr locker saß...
Ok dann wollte ich prüfen ob der Sekundärvergaser mit auf geht. Also Vergaser eingebaut, Benzinhahn aufgedreht --> Benzin läuft unten bei der Schwimmerkammer (bei Ablassschraube, aber Ablassschraube zu) wieder raus. Wobei ich den Vergaser ja bisher gar nicht aufgemacht hatte. Ist da jetzt irgendwas mit dem Schwimmer?
So dann bin ich auf Düsensuche gegangen und hab die folgenden im Primärvergaser gefunden:
Im Sekundärvergaser, wenn das überhaupt eine ist:
Und noch ein Bild von der Schwimmerkammer:
Sorry ich tu mir ein bisschen schwer mein Kettensatz und so zu bestimmen, soll ich die Zähne zählen?
Gruß Dominik
Gruß Dominik
Also die Symptome deuten doch am ehesten auf Problem mit dem Sekundärvergaser hin (siehe Henners Post) und haben mit einer Drossel nix zu tun.
Andererseits kann man auch die Elektrik im Speziellen die CDI nicht ausschliessen.
Übersetzung der 43f: vorne 15, hinten 40 Zähne
Schau mal hier: http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... _xt600.htm
Gruß Ekke
Gruß Ekke
SR500 2J4 Bj. 81, XT600 43F, Bj. 85, XT500 1U6 Bj. 79, XT660Z Bj. 2011
also der Kolben im Sekund�rvergaser scheint wirklich nicht ganz hoch zu gehen.
Hab hier mal ein Video davon gemacht: http://www.youtube.com/watch?v=PWn6HY9d ... e=youtu.be
Manchmal macht er ein bisschen mehr auf als im Video zu sehen.
Daraufhin hab ich den Bereich in der Schwimmerkammer und den oberen Bereich im Sekund�rvergaser mal gereinigt. Seit dem macht der Kolben im Sekund�rvergaser gar nicht mehr auf.
Gibts da irgendwelche g�ngigen Probleme?
Vielen dank im Voraus
Gr.Dominik
Gr.Dominik
Hast Du das Membran wieder richtig in die Nut eingesetzt ?
Nach einer Runde fahren bewegt sich der Kolben jetzt wieder. Lediglich aber immer noch nicht mehr als zur Hälfte.
Hab kein Membran gefunden, irgendwo meinte ich auch gelesen zu haben das in der 43f kein Membran drin ist.
Gruß Dominik
Gruß Dominik
Ja sorry, hat die 43F nicht.
Eventuell war da noch ein Fussel oder ähnliches drin, oder Du hattest Öl zum schmieren genommen, dann kann der Sekundärkolben gerne mal klemmen.
Öffnet die Drosselklappe des Sek-Gasers bis zur waagrechten, wenn Du Vollgas gibst ?
Ja öffnet bis zur waagrechten, hier nochmal das Bild, wo ich den Dreharm auf Vollgas gestellt habe. Rechts müsste die Klappe im Sekundärvergaser zu sehen sein.
Gruß Dominik
Gruß Dominik
Der Kolben sollte aber wegen der Schwerkraft schon ganz nach "unten" fallen. Also auf dem Foto im rechten Teil.
Wenn der nicht leichtgängig genug ist, könnte das dein Problem sein.
