hallo zusammen!
besitze eine xt 500 N. diese version gibts angeblich nur in Österreich. hierzu wurde eine xt 600 43f genommen und mit einem 500 cm³ Zylinder versehen.
Nun hab ich folgende Frage. kann ich einen tt600 zylinder auf die 43f montieren ohne, dass ich zB die Zündung anpassen muss?
dankeschön,
gries
tt 600 Zylinder auf 43f ??
RE: tt 600 Zylinder auf 43f ??
XT ud TT ist eigendlich die selbe suppe da gild auch das Motto alte Zylinder mit alten Köpfen und umgekehrt.
Aber wieso Zündung? Der ist das doch pups egal welcher Zylinder drauf ist.
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
geht schon du musst "nur" das gehäuse auffräsen da der 600er zylinder nicht da unten hinein passt.
außerdem, pass auf das du den kolbenbolzen nicht verwechselst beim zusammebauen. der von der 500er ist deutlich schwerer. (gleicht das gewicht des größern kolbens der 600er aus, da der kurbeltrieb ja der gleiche ist.denn sonst hat man einen super vibartionsfeien lauf :'(
anonsten gilt alter zylinder alter kopf usw... wie bereits beschrieben.
viel spaß... apropo manche spaßvögel versuchen das gehäuse auch mit feilen oder ähnliches "aufzureiben" danach ist das gehäuse meist hinüber. besser motor zerlegen und profesionell auffräsen lassen . dann hast du keine probs damit.
es kommt darauf an welcher TT Zylinder.
Der von der TT600S/E kannst Du nehmen, dann musst Du aber auch den Kopf von der S nehmen, denn der Kopf der 43F passt nicht auf den Zylinder der S/E.
Rüdi
Rüdi
