Seite 1 von 2
Kurbelwellenschaden feststellen
Verfasst: Fr 4. Mär 2016, 13:19
von Isegrima
In letzter Zeit vernehme ich auf meiner 2KF sehr unangenehme Geräusche...
Ich würde es als pulsierendes metallisches klackern/rasseln beschreiben. Es tritt ziemlich unregelmäßig auf.Egal ob bei warmen oder kaltem Motor. Im Stand hört man allerdings nix. Manchmal geht es beim ausrollen lassen mit gezogener Kupplung weg,manchmal auch nicht...
Besonders häufig merke ich es beim halten der geschwindigkeit in jedem Gang. Pitting hab ich im 5. Gang, das fühlt sich anders an...
Könnte es wohl eine defekte Nockenwelle sein?
Oder eine Art Pitting im Tachogetriebe?
Und wo könnte ich das Tachogetriebe schmieren?
Erst dachte ich das Geräusch käme vom jatastrophalen Kettensatz,den hab ich gestern allerdings erneuert...
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe :-)
RE: Kurbelwellenschaden feststellen
Verfasst: Fr 4. Mär 2016, 13:35
von displex
Wie sieht dein Kettenschleifer, bzw. die Kettenrollen aus?
Prüf mal auch die Restklicks vom Steuerkettenspanner
Gruß Thomas]
Enzkreis
Verfasst: Fr 4. Mär 2016, 14:08
von Isegrima
Die Kettenrollen/Schleifer sehen ziemlich schlecht aus...
Mit der Steuerkette kenne ich mich nicht aus,aber das sollte eigentlich passen...
Meine Liebe ist gestern erst aus der Werkstatt gekommen. Da wurden Zylinder+Kolben+Gewindereparatur+Abdichten vorgenommen. Ich denke dass die dabei die Steuerkette überprüft haben...
Kettenschleifer sind auch schon neue über [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] bestellt...
Hoffentlich hab ich sich die richtigen bestellt 😀
Verfasst: Fr 4. Mär 2016, 15:02
von Isegrima
Mist....
Gerade ne Mail von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] bekommen... Kettenrollen/Schleifer gibts nicht mehr... Hat wer ne Idee wo ich welche herbekommen kann???
Verfasst: Fr 4. Mär 2016, 15:38
von Henner
Motoritz fragen
Verfasst: Fr 4. Mär 2016, 16:06
von displex
Unten den KTM schleifer verbauen Sufu verwenden
oben beliebig mit Kugellager
Rolle auf Schwingenlager prüfen
Schwingenschleifer bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]
Gruß Thomas]
Enzkreis
Verfasst: Sa 5. Mär 2016, 15:52
von christian78
Ich werf mal Primärtrieb in die Runde
Verfasst: Sa 5. Mär 2016, 16:20
von displex
Erst mal das Einfache und Billige prüfen und ersetzen, wenn das alles iO ist nach den Aufwändigen und Teuren
also EBAT :+ nicht ebay
Gruß Thomas]
Enzkreis
Verfasst: Sa 5. Mär 2016, 16:30
von christian78
Jo, haste recht, hab doch nur geworfen :P
Ein Video vom Geräusch könnte alles vereinfachen.
Verfasst: So 6. Mär 2016, 15:57
von Isegrima
Das mit dem Video wird schwer... Im Stand läuft alles ruhig... Es tritt nur während der Fahrt auf. Irgendwer meinte mal ich solle das Schneckenead der Tachowelle fetten. Allerdings weiß ich nicht wie ich da rankomme...
Aber nen Kurbelwellenschaden würde man normal doch im Stand hören, oder?
