Motor geht bei Gasgeben sofort aus, springt aber sofort wieder an...
Verfasst: Mo 11. Aug 2014, 18:06
Werte Forengemeinde,
nachdem mir ein Kollege hier aus dem Forum mit einem Seitenständer weiter geholfen hat (danke nochmal), habe ich meine XT gestern einmal ausgeführt.
Nach ca. 10 km Fahrt kam es zu einer 10 minütigen Pause. Danach sprang die XT an und lief einwandfrei. Nach weiteren 6 km eine weitere Pause, ca. 1/2 Stunde. Ab da traten folgende Phänomene auf:
- springt einwandfrei an
- beim geringsten Drehen am Gasgriff geht sie unmittelbar aus
- springt danach sofort wieder im Standgas an
- nimmt den Choke an und dreht unter Choke bis 3500 U/min, bei zusätlichem Gasgeben fängt sie an fehlzuzünden (also Zündaussetzer oder so, kein Knallen oder Patschen in den Auspuff) und will nicht weiter an Drehzahl zulegen, geht bei weiterem Gasgeben sogar aus
- springt nach so einer Aktion sofort wieder an im Standgas
- ist fahrbar mit Choke ohne Lenkergas (wohl nicht der Ständerschalter ?!?)
- Vergaser bekommt definitiv Sprit
- wenn sie einige Minuten stand, nimmt sie für 1 - 2 Sekunden Gas an (dreht leicht hoch) und geht dann aus, danach nimmt sie wieder gar kein Gas an
Woran könnte das liegen?
Ich würde, bevor ich das Gerät anfange wahllos zu zerlegen, gern ein paar Tipps von euch bekommen, worauf ich (und wie) meine Fehlersuche konzentrieren kann.
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße, Dirk
