3 TB plötzlich tot
3 TB plötzlich tot
Hallo Comunity,ich hoffe Ihr habt einen Lösungsansatz für mein Problem:
Heute auf Landstrasse bei ca 80 kmh plötzlicher Leistungsverlust und ging aus, ich schalte in den niedrigeren Gang,da ein puffen, ähnlich wie eine Fehlzündung,dann komplett aus,und nun kann ich sie nicht mehr starten da sich der Kickstarter mit kleinem Finger durchtreten lässt, sprich keine Kompression mehr aufbaut. Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank
Vielen Dank
RE: 3 TB plötzlich tot
Klingt nach Kolbenklemmer. Kopf und Zylinder runter, dann weißt Du mehr.
Danke Henner für Deine Antwort.
hm,ich hoffe nicht das es ein Klemmer ist, eigtl hatte sie immer genug öl, und war auch nie überhitzt.. ich vergass das sie 40 tsd runter hat, und vor kurzem auch der dekozug riss, hab sie aber recht gut ohne ankicken können--?
würde es was bringen mit 2. Gang anzuschieben??
Danke und Grüsse
Heli
Danke und Grüsse
Heli
Ich würde nicht noch mehr riskieren wollen. Kopfdichtung kostet nicht die Welt.
einen Kolbenfresser hört man gewöhnlich, Geräusch ist ähnlich einer Kreissäge die beim Sägen eines (zu dicken) Holzbalken festläuft..
überprüfe die Position der Dekohebel am Zylinderkopf und/oder das Ventilspiel, manchmal hat man Glück..
Günter
Günter
mir ist heute morgen genau das gleiche passiert.
Grade mal 800m gefahren, ein peng, maschine aus und der kickstarter hat keinen druck, laesst sich sehr leicht druecken. ansonsten passiert nichts. waere nett wenn der ersteller des threads sich meldet wenn er mehr weiss. werde heute abend auch mal weiter schauen.
falls noch jemand eine idee hat waere ich sehr dankbar.
gruss
thorsten
gruss
thorsten
>hallo,
>festläuft..
>Günter
Bei mir klang das gar nicht, einfach nur nach absterbendem Motor. Aber als er wieder angesprungen ist, war das klanglich ein KLONG KLONG KLONG KLONG KLONG´... war eh hinüber also den 1KM Rest bis nach Hause ignoriert.
>festläuft..
>Günter
