Motor stottert beim Gas geben
HM-Joggi
Beitrag von HM-Joggi »
ich habe eine 3TB Baujahr 1992. Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass sie bei Gas geben keine Leistung hat und stottert. Man hat das Gefühl man würde einen Bullen reiten der versucht dich abzuschmeißen. Springt aber ohne Probleme an und läuft im Stand einwandfrei.
Habe Kerze gewechselt, Vergaser gereinigt, allerdings ohne die Düsen raus zumachen, das CDI Modul gewechselt - ohne großen Erfolg. Meiner Meinung nach ist es etwas besser geworden, vielleicht auch Einbildung, aber auf jedenfall nicht weg.
Bin jetzt Ratlos, was kann es noch sein????
RE: Motor stottert beim Gas geben
Wie alt / versifft ist der Luftfilter ?
Mal ohne versucht ?
CrazyCat
Beitrag von CrazyCat »
Wie haben die Vergaserdüsen ausgesehen?
Wenn die schon ziemlich rauh sind, dann kann es auch an Düsen liegen.
