Motor röhrt
Verfasst: Di 6. Mai 2014, 21:07
von cluuu
Schönen guten Abend..
muss mich leider schon wieder mit einem Problem rühren :-(
Heute erneut vorgekommen, nachdem das Ganze beim letzten Mal sich kurze Zeit später von selbst gelegt hat hab ichs erstmal ignoriert.
Bei meiner 3TB mit 30000km aufm Tacho röhrt der Motor teilweise ziemlich. Das Ganze macht sich vor allem im zweiten Gang bei ner Geschwindigkeit von gut 30 km/h bemerkbar sobald man vom Gas geht. Maschine sackt regelrecht nach vorne, es wird richtig laut und die Motorbremswirkung kommt mir stärker vor. Allgemein wirkt der Motor auch lauter, das Ganze lässt sich schon nach dem Ankicken sofort erkennen. In höheren Gängen ist das Problem schwächer, bzw. nimmt eher ab. Jemand Ideen?
Gruß,
cluuu
RE: Motor röhrt
Verfasst: Mi 7. Mai 2014, 07:45
von motorang
seltsame Beschreibung irgendwie. Röhren ...
Klingt es wie Auspuff? Oder Luftfilter?
Könnte es auch eine Vibration sein, dass da bei der Frequenz was schwingt? Beispielsweise ein einseitig lockeres Hitzeschutzschild am Auspuff oder so?
Hast Du Koffer oder ein Toppkäs drauf? Motorschutzblech locker?
RE: Motor röhrt
Verfasst: Mi 7. Mai 2014, 21:16
von cluuu
Hab nichts derartiges drauf. Ich hab schon eher das Gefühl dass das irgendwas am Motor selbst ist, kommt eher aus dem Eck.. das Geräusch wird auch sobald man eben wie beschrieben im zweiten Gang vom Gas geht leiser, während man langsamer wird und die Drehzahl runtergeht. Luftfilter weiß ich nicht wie klingt, den werd ich denk ich trotzdem mal wechseln. Auspuff ists von der Richtung her eher nicht denke ich x(
cluuu
RE: Motor röhrt
Verfasst: Do 8. Mai 2014, 06:32
von Hiha
Also der Begriff "Röhren" ist eigentlich schon an Auspuff- oder Ansauggeräusch gebunden. Das Einzige was mir dazu ähnlich erscheint, ist ein lockeres, nicht zu kleines Blech, das beim Abtouren mitschwingt. Das Motorschutzblech oder sowas.
RE: Motor röhrt
Verfasst: Do 8. Mai 2014, 20:42
von motorang
Wenn man es mal hören könnte wäre es einfacher ...
RE: Motor röhrt
Verfasst: Do 8. Mai 2014, 20:49
von stritzi
...ja, man muß das röhren hören...:+
RE: Motor röhrt
Verfasst: Do 8. Mai 2014, 22:21
von cluuu
Werde die Tage mal eine Aufnahme davon machen, bin momentan allerdings vor allem ein wenig im Abistress :D
RE: Motor röhrt
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 11:17
von cluuu
Soo die Kiste war heute mal in der Werkstatt zur allgemeinen Inspektion, die haben sich das dann gleich mit angeschaut.
Laut denen kommt das Geräusch möglicherweise von der Ausgleichswelle die locker o.ä. sein soll, sonst wohl ausgeschlagenes Lager.
Wollen dann insgesamt fast 500 Euro dafür dass sie das machen, daher meine Frage, kann man das selber machen? Bin leider kein wirklicher Schraubexperte, aber 500 Flocken übersteigen mein Budget als Schüler bei Weitem..
RE: Motor röhrt
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 21:10
von Henner
Das kannste für die Kosten einer Seitendeckeldichtung selbst machen...
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... id=9&page=
RE: Motor röhrt
Verfasst: Fr 13. Jun 2014, 22:42
von christian78
Ich würde, bevor ich zum Zerlegen anfange ein Video vom Geräusch machen.
Vielleicht ist ein Kolbenkipper im kalten zustand? Wäre nichts ungewöhnliches. Vieleicht aber auch nicht...
Der Text lässt für mein Gefühl nicht wirklich nen logischen Fehler erahnen. Zumindest mir geht kein Licht auf.
Was ist "Röhren" ?!?
Vielleicht kann ja jemand besser zwischen den Zeilen lesen?
