Ruckeln bei konstantfahrt bis 70km/h
Ghostrider
Hallo, habe ein leichtes ruckeln bei konstantfahrten bis ca. 70 km/h alles was drüber ist is ruckelfrei! Neue Zündkerze, Vergaser gereinigt, K&N luftfilter gereinigt und neu geölt, neue Ansaugstutzen!!!! Weiß nicht mehr weiter, bitte um Abhilfe!:-)
reinholdwiesner
RE: Ruckeln bei konstantfahrt bis 70km/h
Hast Du mal die Unterdruckschläuche kontrolliert?
Dichtigkeit Ansaugstutzen?
Einstellung Vergaser?
Stecker der Zündung auf Korrosion geprüft?
Das Ruckeln wird nicht bei 70 km/h aufhören, darüber hinaus merkt es wohl weniger.
Grüße,
Reinhold
Grüße,
Reinhold
Ghostrider
Meinst du Stecker vom Zündschloss?
reinholdwiesner
Nicht speziell,
ab Lima, Regler, Zündschloss, CDI, Schalter am Seitenständer, Kerzenstecker, Zündspule..... alles das was zum Zündfunken beiträgt und am Kreislauf dranhängt.
Manchmal hilft es schon die Stecker mehrfach zu ziehen und wieder zusammenzustecken.
Grünspan und Gammel erhöhen den Widerstand in den Verbindungen oder verhindern im schlimmsten Fall den Kontakt.
Evt. mal alles durchmessen.
Überbrück erstmal den Seitenständerschalter zum Testen.
Ghostrider
Leider keine Abhilfe!
Ghostrider
Jetzt seits am Ende mit Eurem Latein, oder was!!!???
Nö, aber wenn Du nicht berichtest, was Du von den vorherigen Tips durchprobiert hast....
Und allein für den Spruch hab ich keine Lust mehr noch was dazu zu schreiben. Viel Erfolg dennoch.
:+ Let the trolling games begin :+
Ghostrider
Das beste Forum dass ich kenne:+
