Öl im Luftfilterkasten
Verfasst: Fr 8. Jun 2012, 14:06
servus,
meine 2kf hat seit dem kauf das Problem, dass Öl aus der Kurbelwellengehäuseentlüftung in den Luftfilterkasten gedrückt wird. Durch den verölten Luftfilter verbraucht sie sprit ohne ende (ca 7,5l auf 100km), fährt nicht schneller als 100 und nach längerer fahrt verklebt der vergaser, was zum sofortigen absterben bei über 3500 umdrehungen führt.
Zu aller erst hab ich nen ölwechsel gemacht, und genau die menge an Öl eingefüllt die im Handbuch steht (2,4l mit neuem ölfilter). Mittlerweile hab ich allerdings wieder was abgelassen in der Hoffnung dass kein öl mehr raus kommt, bzw während dem fahren was verloren (wie viel ist schwer zu sagen, hat auf jeden fall die ganze rechte seite versifft).
Der Luftfilter wurde erneuert und schon x mal der vergaser und luftfilter gereinigt.
Der Motor wurde beim letzten besitzer mal überholt, deshalb hoff ich mal dass kein teil falsch rum eingebaut ist oder ein Ölkanal verstopft ist und deshalb der Öldruck zu hoch ist.
wisst ihr da einen Rat?
cheers,
Till
cheers,
Till
