2KF qualmt blau ab und an nur beim Start .. .. ..
Verfasst: So 15. Mai 2011, 12:32
von volker63
Hi, ich hoffe mal, daß es nix allzu dramtisches ist...
Also, mein 2KF hat nun just 38.000kM auf der Uhr uns läuft tadellos, nix klappert, springt super an - auch warm und gibt keinen Grund zur Klage. Nur ab und an, so vielleicht jedes 10te Mal, räuchert sie blau die Gegend ein. Grundsätzlich nur im klaten Zustand, also wenn sie übernacht stand. Dann aber auch nicht immer. Zuviel Öl... gemessen - stimmt. Zumal es das nicht sein kann, weil sich von einem Tag auf en anderen der Ölstand ja nicht ändert- Zumindest nicht so, daß sie mal qualmt und dann wieder nicht.. dann 3 Tage süpäter wieder. Wenn sie blaue Rauchbomben wirft, dann c. 500 Meter die Straße runter, danach ist der Spuk vorbei. Ölwechsel/Filterwechsel gemacht, ändert nix. Kolbenring/Abstreifringe *bibber* werdens wohl nihct sein, die wären doch dicht oder nocht und würden ihre Durchlässigkeit ja bei gleichen Bedingungen nicht ständig ändern, oder?
Sorry, für den vielen Text, nur wollte ich es so genau wie möglich beschreiben.
Gruß und Dank
Volker
RE: 2KF qualmt blau ab und an nur beim Start .. .. ..
Verfasst: So 15. Mai 2011, 14:00
von mannikiel
Mein Tip: Ventilschaftdichtungen.
Verfasst: So 15. Mai 2011, 14:24
von christian78
"weil sich von einem Tag auf en anderen der Ölstand ja nicht ändert"
Das würde ich jetzt nicht unterschreiben...
Guck nach, ob der Luftfilterkasten innen verölt ist, um das auszuschliessen.
lg
Christian
Verfasst: So 15. Mai 2011, 19:07
von lippe
Meiner auch!
Verfasst: So 15. Mai 2011, 19:54
von volker63
OK, danke erstmal. Ventilschaftdichtungen, tja wenns die wären, dann hab ich mal ein paar Fragen:
Kann man das elber machen? Also Schrauben ist nicht das Problem, allerdings: Braucht das Spezialwerkzeug? Und wenn Werkstatt: Was kostet denn sowas in einer Yamaha Werkstatt?
Dank und Gruß
Volker
Verfasst: So 15. Mai 2011, 20:12
von lippe
Also ich habs mir selber gemacht ;-)
Allerdings bei einem befreundeten KFZ-Meister... in dessen Werkstatt.
-Ventilfederpresse
-Ventileinschleifpaste (solltest du gleich mitmachen!)
-Dichtsatz (PLUS!! original Ölsteigleitungsdichtung!)
-Dichtmittel für Ventildeckel
-Handbuch/Ahnung
Gibts alle bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO], Rüdi,.... oder teuer!
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 18:26
von Nitro412
Hatte ich bei meiner 3tb auch nach dem Ölwechsel. Kann sein, dass zuviel reingekommen ist aber laut Füllstand müsste es gepasst haben.
Mittlerweile hat sich das Problem aber von selber behoben. Aber ja, Öl ist noch drin;-)
