Seite 1 von 2
Motor abgestellt,nicht mehr angesprungen,Ansaugstutzen defekt
Verfasst: Di 10. Mai 2011, 19:20
von JojoXT600
Brauche dringend Hilfe von Euch,Hatte vor ca 2 Wochen das Motorrad normal abgestellt,sprang nicht wieder an!!In die Werkstatt gebracht,
diagnose Ansaugstutzen.Die Werkstatt hat neue eingebaut,das Bike springt nicht an!!!!
Selbst die Werkstatt weiß nicht weiter!!!!!
Zündfunke ist da,der Motor dreht,Kerze wird aber nur leicht feucht.
Vergaser wurde auch gereinigt,Düsen,Nadeln alles Ok.
Was kann es noch sein?????????????????????
Danke im voraus
Motor dreht aber nichtmsal einen Knall einer Fehlzündung oder ähnliches
RE: Motor abgestellt,nicht mehr angesprungen,Ansaugstutzen defekt
Verfasst: Di 10. Mai 2011, 19:30
von JojoXT600
Ach ja, Bremsenreiniger sprühen nützt auch nichts
Verfasst: Di 10. Mai 2011, 19:35
von lippe
Schon ne andere Kerze probiert?
Zündkabel etwas kürzen. Wenn möglich an beiden Enden.
Verfasst: Di 10. Mai 2011, 19:44
von JojoXT600
ja mehrere Kerzen wurden ausprobiert,Zündfunke ist auch da nur tut sich nichts.Kabel wurde noch nicht geprüft nur sollte doch ok sein wenn einFunke kommt oder?
Verfasst: Di 10. Mai 2011, 19:49
von XTmaniac
mach mal nen Teelöffel Öl ins Zündkerzenloch. Wennze dann anspringt, hat se zuwenig Kompression.
Lima/Zündspule durchgemessen?
Batterie oK?
i,RE: Motor abgestellt,nicht mehr angesprungen,Ansaugstutzen defekt
von XTmaniac
H
Verfasst: Di 10. Mai 2011, 19:53
von JojoXT600
H
DJ02/99; >130TKM??????????????????????????????????????????
Verfasst: Di 10. Mai 2011, 20:05
von JojoXT600
mit dem Teelöfel werde ich morgen früh probieren,
die Batterie wurde in der Werkststatt beim "Orgeln überbrückt"
Meinst Du es könnten die Kolbenringe sein?
von lippe
Falls deine 3AJ noch die Benzinpumpe drin hat---> überbrücken, oder gleich rausschmeißen.
Verfasst: Di 10. Mai 2011, 20:11
von JojoXT600
denke mal sie sie noch eine drin hat,kann man die einfach ausbauen?
vieleicht ne blöde frage aber ich weiß es halt nicht.
Sie hatte wohl immer das Problem wenn sie zulange mit offenen Benzihnhan
stand das sie nicht angesprungen ist,geholfen hat dann Benziehnleitung ab das Luft dran kamm u dann lief sie wieder.
Denke also das eine Pumpe drin ist die mit Unterdruck arbeitet.
