Extreme Startprobleme
Hallo zusammen, mal wieder ich und ein Problem.
Ich hoffe mal, dass bald alles so läuft wie ich mir das vorstelle..
Und zwar:
Meine XT lässt sich nicht ankicken. Keine Chance. Neuer Sprit, Vergaser sauber gemacht, Luftfilter sauber.
Wenn ich sie anrollen will, muss ich den Choke reinmachen. Nach einigen Umdrehungen kommt sie dann, ich muss aber noch auf dem Gas bleiben. Wenn nicht, geht sie sofort wieder aus.
Wenn sie dann einmal warm ist, läuft sie tadellos.
Steht sie dann erstmal wieder für eine bis zwei stunden, wieder das gleiche Problem..
Kann mir jemand helfen?
Lg
Und zwar:
Lg
RE: Extreme Startprobleme
Hast du mal getestet ob sie falschluft zieht?
hatte mal ähnliche probleme, lag dann daran das der Luftfilter nicht gescheit sass.
habe ich eigentlich nach geguckt, werde aber morgen oder übermorgen noch einmal alles überprüfen..
vielleicht hilft es auch, wenn ich noch dazu sage, dass sie ziemlich qualt wenn sie warm wird. Sobald sie dann einmal warm ist, ist kein qualm mehr da.
lg
lg
>lg
Zu fett eingestellt?
Zündkerze auch gewechselt?
>lg
machma den Lufi raus + schütt da n schluck Sprit direkt rein. kommstse dann sofort?
zündkerze hab ich gewechselt
zu fett eingestellt weiß ich nicht, wie kann ich das kontrollieren?
ja dann fast sofort
vielleicht sollte ich den vergaser einmal ausbauen und reinigen+einstellen?
ja dann fast sofort
Benutzt du den Chock?
Vergaser einstellen wird sicher was bringen. Dazu auch Luftfilter reinigen und neues Öl dran. Ich meine am Luftfilter.
also luftfilter ist komplett neu, mit neuem öl und auch gereinigt.
wie genau bzw was genau ich da am vergaser einstellen kann, da werde ich mich mal irgendwo reinlesen müssen denke ich..
lg
lg
Dann fang hier mal an:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_speci ... rgaser.htm
