Hilfe XT 600 K in Ludwigsburg springt nicht mehr an
pepe321
habe bei meiner XT die Vergaser zerlegt, gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen. An den Düsenclips, dem Schwimmer etc. habe ich NICHTS geändert/verstellt.
Nun springt sie nicht mehr an.
Zündfunke kommt, mit Startpilot in Ansaugstutzen bereits gespritzt. Benzinhahn funktioniert, Offschalter steht auf ON.
Was kann das sein?
Nachdem noch der Dekozug gerissen ist, lässt es sich besonders schwer ankicken.
Nun weiss ich mir nicht mehr zu helfen.
Wer hat nen Tipp?
Danke
Peter
Was kann das sein?
Wer hat nen Tipp?
Danke
Peter
RE: Hilfe XT 600 K in Ludwigsburg springt nicht mehr an
Hattest Du Startpilot in den Ansaugstutzen gesprüht, oder in die Einlassöffnug des Vergasers`, also LuFi-Deckel ab, und dann in die runde Öffnung ?
lufi deckel ab und direkt in beide vergaser ansaugstutzen....
Alles richtig verbaut und dicht?
Hast Du an der Leerlaufgemisch geschraubt? (Die Spitze verbogen?)
Läuft Sprit in den Gaser?
Hängt der Schwimmer? Stimmt der Schwimmerstand?
Zündkerze nach Starversuch nass oder trocken?
Zünfunke schwach?
Zünfunke schwach?
DJ02/99
Was mich wundert... Wenn sie vorher gelaufen ist, müßte sie mit Startpilot auch jetzt wieder laufen. Egal ob da Sprit nachkommt oder nicht. Zumindest kurz anspringen.
Oder sie säuft massiv ab, das wär auch noch ne Idee.
- oelschlonz
Passiert mir auch regelmässig, wenn ich am ausgebauten Vergaser was verstellt habe. Da ja nun der Deko-Zug hin ist x( , empfehle ich: in Geduld üben oder es mit einem Partner und anschieben versuchen. Alles andere ist Quälerei.
Sprithöhe in der Schwimmerkammer kannste auch noch gucken bevor du den Gaser noch einmal aus/auseinander baust.
Wenn der Gaser so richtig versifft war, dann könnte jemand vor dir einfach die Einstellungen verändert haben um die Laufeigenschaften zu verbessern. Also Grundeinstellungen herstellen (aber erst nachdem du allen anderen Punkte, auch die der Poster vor mir, durch hast).
Gruss,...
>ja
>verbogen?)
>nein alles prima
>ja, schwimmerkammer läuft bei den startversuchen über
>??? habe nichts geändert, davor lief sie
>trocken
>Zünfunke schwach?
meiner ansicht nach normal
>ja
>verbogen?)
>nein alles prima
>trocken
>Zünfunke schwach?
leider nein, da die ablassschraube rund ist und ich die nicht rausbekomme
vergaser war innen lediglich unter der membran etwas schmutzig. habe diverse dichtungen erneuert und nichts verstellt.
update: sie ist angesprungen. hatte startpilot direkt in primärvergaser gesprüht. dann lief sie natürlich etwas komisch, da zuviel luft (ohne lufi-kasten). habe sie etwas laufen lassen und sie wieder ausgemacht. weils so schön war, ging sie dann nicht mehr an. bei den jetzigen unzähligen versuchen und einem blauen fuß durchs viele kicken kommt immer benzin durch den ablassschlauch der schwimmerkammer. wie schon zuvor geschrieben ist die schraube rund und ich bekomme das mistding nicht raus.
Ziemlich eindeutig Dein Fehler, die Schwimmerkammer läuft über, Stand stimmt nicht. Wirst den Vergaser nochmal öffnen müssen und das korrigieren.
