Ladeprobleme
Verfasst: Mo 21. Jun 2010, 20:58
meine XT 600 E (3TB Bj -93)macht probleme.
Wenn ich konstant 100 oder mehr fahre fängt sie nach kurzer Zeit an zu stottern und gibt nurnoch Fehlzündungen von sich. Wenn ich dann langsamer fahre gehts wieder und dann geht das ganze spiel von vorne los....
Ich dachte zuerst es wäre der Vergaser aber da scheint alles in Ordnung zu sein.
Dann habe ich die Ladespannung gemessen und festgestellt das sie im Leerlauf mit 14,5 V lädt aber sobald man die Drehzahl erhöht fällt die Ladespannung ab. Die Batterie wird allerdings geladen.
Kann das der Fehler sein? Und wenn ja was ärgert mich da (Zünspule, Laderegler oder vielleicht die Lichtmaschine)?
Ich will ja schließlich am Wochenende zum Sommertreffen aber so könnte das ne weile dauern
Gruß Lukas
Gruß Lukas
