Geräusche in 5. Gang
Verfasst: Mo 14. Jun 2010, 11:20
von Yves
meine XT600Z (1VJ) macht Geräusche in 5. Gang.
Ist es gefahrlos weiter zu fahren ohne weitere
Schäden, wenn ich den 5. Gang nicht verwende?
mfg
Yves
RE: Geräusche in 5. Gang
Verfasst: Mo 14. Jun 2010, 11:22
von Henner
Rein theoretisch ja.... Aber was hindert Dich daran, die Zahnräder des 5ten Ganges zu tauschen ?
Mal so ganz theoretisch aus der Luft gegriffen... Wenn sich die Zahnräder auflösen sollten, kiann es sein, daß dein HR blockiert. Sollte das bei Tempo 100 passieren... dann Gute Nacht. Dann hilft auch kein Kupplung ziehen mehr, da das Getriebe nach der Kupplung kommt.
Also, Motor auf, Zahnräder tauschen (lassen). Und aufhören, den 5ten Gang so untertourig zu fahren !
Verfasst: Mo 14. Jun 2010, 17:36
von Swp2000
Das hatten wir ja schonmal, deshalb 5ter Gang erst am 90 wenn nicht sogar 100km/H!
Verfasst: Mo 14. Jun 2010, 17:53
von Maddin
und jeder Brösel vom Zahnrad der durch das grobe Sieb an der Ansaugglocke passt geht ungefiltert durch die Ölpumpe und die mag sowas nicht.
Maddin
Verfasst: Sa 19. Jun 2010, 09:02
von Yves
Vielen Dank für die hilfreiche Antworten. Ich habe gesucht, gefunden und gelesen und es scheint, dass der Austausch des Getriebes eine große Aufgabe ist. Aber es ist ein schönes Winter-Projekt. Danke
Verfasst: So 20. Jun 2010, 22:14
von Witschman
Viel schlimmer ist,dass das Sieb vor der Ölpumpe verstopft und dein Motor irgendwann an einem Herzinfarkt stirbt!Also beim Getriebereparieren gleich das Ölsieb aufmachen und reinigen!Da ist jetzt mit Sicherheit schon genug Unrat drin!
