Geräusche in 5. Gang
Yves
Beitrag von Yves »
meine XT600Z (1VJ) macht Geräusche in 5. Gang.
Ist es gefahrlos weiter zu fahren ohne weitere
Schäden, wenn ich den 5. Gang nicht verwende?
mfg
Yves
RE: Geräusche in 5. Gang
Rein theoretisch ja.... Aber was hindert Dich daran, die Zahnräder des 5ten Ganges zu tauschen ?
Mal so ganz theoretisch aus der Luft gegriffen... Wenn sich die Zahnräder auflösen sollten, kiann es sein, daß dein HR blockiert. Sollte das bei Tempo 100 passieren... dann Gute Nacht. Dann hilft auch kein Kupplung ziehen mehr, da das Getriebe nach der Kupplung kommt.
Also, Motor auf, Zahnräder tauschen (lassen). Und aufhören, den 5ten Gang so untertourig zu fahren !
Swp2000
Beitrag von Swp2000 »
Das hatten wir ja schonmal, deshalb 5ter Gang erst am 90 wenn nicht sogar 100km/H!
Maddin
Beitrag von Maddin »
und jeder Brösel vom Zahnrad der durch das grobe Sieb an der Ansaugglocke passt geht ungefiltert durch die Ölpumpe und die mag sowas nicht.
Maddin
Yves
Beitrag von Yves »
Vielen Dank für die hilfreiche Antworten. Ich habe gesucht, gefunden und gelesen und es scheint, dass der Austausch des Getriebes eine große Aufgabe ist. Aber es ist ein schönes Winter-Projekt. Danke
Witschman
Beitrag von Witschman »
Viel schlimmer ist,dass das Sieb vor der Ölpumpe verstopft und dein Motor irgendwann an einem Herzinfarkt stirbt!Also beim Getriebereparieren gleich das Ölsieb aufmachen und reinigen!Da ist jetzt mit Sicherheit schon genug Unrat drin!
XT600 43F ´84
