riecht nach Sprit - was kann das sein?
Verfasst: Mo 7. Jun 2010, 08:26
von holzpalette
Aloha,
bin neulich mal mit nem bekannten unterwegs gewesen und nachdem er hinterhergefahren ist sagt er, sie riecht nach sprit.... habs im stand ausversucht, tatsache, stinkt eben nach plörre....
Dann mal verbrauch gecheckt, auch etwas höher, as ich mir das wünschen würde... weiß es nimmer genau, aber iwo bei 6,x.
Habt ihr Ideen, was das sein könnte, bzw wie ichs beheb?
Danke schon ma =)
RE: riecht nach Sprit - was kann das sein?
Verfasst: Mo 7. Jun 2010, 09:48
von Raste
Schwimmerkammer die Überläuft?
Undichte Schläuche?
Undichter Benzinhahn?
Mußte halt mal genau nachsehen, wo es Feucht ist
Gruß Raste
Verfasst: Mo 7. Jun 2010, 10:07
von iceman2468
Meine riecht auch nach Sprit aber alles ist trocken. Andererseitz ist mein Kennzeichen auch Rabenschwarz(Auspuff ballert direkt aufs Kz). Habe jetzt die LLGS ne 1/4 umdrehung rein gedreht, mal sehen obs besser wird. Aber ob der Spritgeruch weg geht werde ich dann sehen.
MFG
Verfasst: Mo 7. Jun 2010, 14:57
von holzpalette
hm, okay, kennzeichen ist auch schwarz, macht mir aber nix ^^
benzinhahn ist dicht, würd ich behaupten, geht nämlich aus, wenns ma den bei der fahrt zu macht
undichte schläuche? hm, vll... eben xt-zustand, nicht ganz sauber, und wo der dreck herkommt weiß ich net...
und schwimmerkammer?! wenn ich den benzinhahn zumach und leerfahr, aufmach und anmach, dann is die ja nich voll, oder?! wie überprüf ich das/stells ein??
Was ich mir noch ausgedacht hatte, ohne dass ich weiß, obs sein kann: Wenn die Ventile nicht gut eingestellt sind, was ich nicht weiß, dass evtl sprit durch das auslassventil unverbrannt rauskommt?!
MfG
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 08:03
von holzpalette
alternativ eben fett eingestellt... dazu müssst ia ja aber iwie den lambdawert messen, oder? wie tu ich das?
grüße =)
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 08:19
von displex
Wenn alles dicht ist, ist es das Gemisch, wie man den Vergaser einstellt/abstimmt und prüft steht in der FAQ oder in tausend anderen Beiträgen.
Würde abe erst mal prüfen warum da was zu fett läuft,
Verschleiß?
LLGRGS richtig eingestellt?
Chokekolben schließt dicht?
Schwimmerstand richtig eingestellt?
Dann Düsen prüfen und mit Standardwerten vergleichen.
Düsennadel und Düsenstock verschlissen?
Luftfilter verstopft?
Dann erst an die Abstimmung denken!!
Labda wäre schön, muss aber nicht, das klappt auch nach Gefühl und Kerzenbild, auch wenn man heute das rehbraun nicht mehr bekommt, ein viel zu fettes oder zu mageres Gemisch ist immernoch erkennbar.
Nicht den Fehler machen nur die Vollgaskerzenfarbe zu ermitteln, sondern auch die 3/4 und 1/2 Gas.
Ist nämlich möglich dass bei Vollgas alles stimmt, aber durch falsch positionierte Düsennadel oder Verschleiß der 3/4 Gas bereich ziel zu fett ist, und wer fährt auf einer Tour ständih Vollgas.
Hab mir den Spass erlaubt und am Gasgriff mit Klebeband Markierungen für 1/4 1/2 3/4 und Vollgas gemacht, die meiste Zeit fahre ich mit 1/2 Gas durch die Gegend, 3/4 ab Berg oder über 100km/h.
Gruß [link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
[link:
www.xt600.de/xt_bilder/index.php?cat=10 ... dergalerie]
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 22:39
von Steffen
Mal ganz nebenbei: Russ am Auspuff ist bis zu einem gewissen Grad normal. Und das mit dem Kennzeichen: ihr solltet das aussermittig vom Endtopf weg montieren, sonst brennt es eines Tages ab.
Karlsruhe, Baden
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 06:57
von iceman2468
Na bis meins abbrennt dauert es, muss erstmal durch 1,5mm VA Blech durch.
MFG
