Motor springt nur mit Startspray an?
Verfasst: Mo 7. Dez 2009, 20:24
von hilux
Hallo bin Neu im forum!
Habe nach 20 jahren wieder eine 3 AJ aber mit 500 ccm.(Östereich version)
Sie ist 5 Jahre gestanden.
Vergasergereinigt und Großes Service.
Sie Springt nur mit Startspray an(ohne Chocke) und unter Voll last habe ich zündaussetzer im oberen Bereich.
Kann jemand darüber etwas sagen?:(
RE: Motor springt nur mit Startspray an?
Verfasst: Mo 7. Dez 2009, 22:52
von enrico320i
Beschreib mal etwas genauer springt sie mit startspray an und läuft dann normal bis auf die aussetzter im oberen bereich?
Ich würde erstmal ausschließen vergaser oder zündung dazu mal ohne startspray parmal versuchen zu starten dann kerze anschauen ist die Nass kommt zumindest sprit kann zwar trotzdem noch am vergaser liegen aber auch zündung. Bleibt sie trocken liegts aufjedenfall am vergaser.
Zur Zündung kann sicher ein anderer mehr sagen kenn die älteren nicht.
Wurde der Vergaser frisch eingestellt (schwimmerstand und so auch kontrolliert?_)
mfg
Verfasst: Mo 7. Dez 2009, 23:32
von udo_himself
bin mir zwar nicht sicher ob es genau zu den Symptomen passt, aber die Ansaugstutzen sind auch immer ein Kandidat bei bockender Maschine.
Würd ich einfach mal überprüfen, wenn du die Dosen Startpilot schon mal in der Hand hast. Einfach mal auf die Ansaugstutzen sprühen. Sollte die Drehzahl sich erhöhen, sind die Dinger fertig.
Es ist gut möglich, dass sie beim Ausbau des Vergasers kaputt gegangen sind, gerade wenn die Maschine 5 Jahre gestanden hat.
Ach ja,... Welcome back, bei den XT-Fahrern
