3AJ Motorgeräusche geschwindigkeitsabhängig
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 18:59
von 3AJinMalawi
mein 3 AJ Motor in 1VJ macht Geräusche: (mit Ohropax merkt man es eben spät) Das schabende Geräusch ist von der Geschwindigkeit abhängig, nicht vom Gang, (hätte ja gedacht dass bei 35.000 km der 5. Gang Bescheid gibt) nein, im Stand alles ok, das Schaben bleibt auch beim Rollen mit gezogener Kupplung. Scheint auf der Ritzelseite Seite zu sein.oder aus der Gegend Kickstarter rechts?? Zum Motor: 3AJ mit feinverzahnter Ritzelaufnahme von 1988 und mit späterem schnelleren Primärantrieb ausgerüstet; mag ja den 5. schonen. Hat da vielleicht jemand hier sofort einen Gedanken dazu, damit ich weiß was jetzt auf mich zukommt? Muss ich da den ganzen Motor aufmachen? Also Zylinder runter und Gehäusehälften trennen? Puuh
Danke und n Gruß an die Tätäräfreaks.
RE: 3AJ Motorgeräusche geschwindigkeitsabhängig
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 21:00
von Winkelfinger
Schau Dir mal die Kettenrollen über und unter der Schwinge an. Wenn da Schmodder reinkommt machen die einen Höllenlärm.
Wäre allerdings komisch, wenn Du das dauernd hören würdest....
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 23:26
von oelfuss
....odda obse noch da is...
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 08:59
von 3AJinMalawi
nein, die sind es nicht ... aber irgendwann wollt ich die eh mal auf gescheite mit Lagern umrüsten ...
