Motor qualmt erst weiß dann dunkel
Nancy
Beitrag von Nancy »
So haben ja das Motorrad ganz auseinander genommen und vieles Überholt.
Es handelt sich um eine XT 600 2kf.
Es wurde neue Ventilschaftdichtung angebracht, Ventile neu eingeleppt, Ventile eingestellt, alle Dichtungen neu, und dann alles wieder zusammen.
Jetzt haben wir folgendes Problem, Motor geht schlecht an, man muß mehrmalig treten, was aber davor auch schon war.
Nun raucht er wenn er an ist erst weißlich meine ich zumindest, und dann wenn man Gas gibt färbt der rauch sich schwarz.
Die Maschine war ganz trocken, und wurde mit Öl neu befüllt.
Bin seitdem 20 Kilometer gefahren, je mehr man fährt umso weniger rauch kommt.
Woran könnte es liegen muß sie sich erst einlaufen oder scheint es ein anderes Problem zu sein.
Danke Nancy
RE: Motor qualmt erst weiß dann dunkel
Passt schon, fahr ma 100 km.
Wenn du mit schwarzen Qualm den aus dem Auspuff meinst deutet der auf zu fettes Gemisch hin. Zündkerze sieht denn auch schwarz aus.
Abba erstma das ganze Kleckeröl wechbrennen :)
Witschman
Beitrag von Witschman »
hast die ventile in einer bohrmaschine eingespannt gehabt?
dann hast du die schaftende versaut wo die schaftdichtungen laufen!
XT600 43F ´84
