Blaue Wolke
3tb
Blaue Wolke
Beitrag von 3tb »
Beim Kaltart bläut die 3tb kurzzeitig ganz fürchterlich.
Ist dann aber nach Sekunden vorbei und Motor läuft normal
Das Merkwürdige, dies geschieht nur manchmal (jeder 10te-20te. Start)
Der Motor springt bei 1-2 Kick an.
Hat jemand eine Idee? (3tb/Bj 93., 27.000km)
Def. Ventilschaftdichtungen oder Kolbenringe müssten diesen Effekt doch bei jedem Start produzieren.
Wie kommt das Öl in den Brennraum?
Grüße aus dem Norden
3tb
Steinhahn
RE: Blaue Wolke
Beitrag von Steinhahn »
Das Problem hatte ich auch an meiner XT. Habs aber in den Griff bekommen.
Versuch mal, die Leerlaufdrehzahl nach dem Start möglichst niedrig zu halten. Die ersten paar Sekunden, dann kannste wieder etwas erhöhen.
Bei meiner funktioniert das. Also, dann raucht sie überhaupt nicht. Und auch während der Fahrt nicht.
Ich denke, dass es bei mir die Kolbenringe sind, die erst richtig dichten, wenn sie sich etwas gedehnt haben. Klappern auch leicht, wenn sie kalt ist.
RE: Blaue Wolke
Normales Erscheinungsbild bei Motoren mit nicht mehr ganz dichten ventildichtringlis.
der rest wird ne ähnliche laufleistung haben.
Steinhahn
RE: Blaue Wolke
Hab ich mir auch schon überlegt.
Solange die Maschine während der Fahrt nicht raucht, lasse ich sie so wie sie ist.
3tb
RE: Blaue Wolke
Beitrag von 3tb »
@ oelfuss
Was meinst Du damit? Laufleistung hatte ich ja geschrieben, Ventilschaftdichtungen sind doch eher eine Alterungsprob?
Die Frage war, warum passiert das nur sporadisch?
3tb
Holgi
RE: Blaue Wolke
Beitrag von Holgi »
Stellst du deine Kiste immer gleich ab ?
Also:
Motor aus, Moped senkrecht ?
oder Motor aus, Moped auf dem Seitenständer ?
oder etwas bergauf oder bergab ?
oder Motor aus im Leerlauf oder mit etwas Drehzahl ?
oder Motor nur "Handwarm" oder richtig heiß ?
oder nach Vollgasfahrt oder nur nach etwas "rumeiern" ?
oder im Leerlauf noch etwas laufen lassen oder gleich Motor aus ?
... du weißt schon worauf ich hinaus will oder ? ;-)
phloe
RE: Blaue Wolke
Beitrag von phloe »
guten tag,
ich misch mich mal kurz ein... bin neu und eigentlich fast falsch hier aber habe leider kein ähnliches forum gefunden...
ich fahre seit kurzem ne srx 600... und habe gehört, dass der motor zur xt baugleich sei...
nun meine kurze frage: wo bläut denn die sache aus? aus dem auspuff oder aus dem motor (zylinder/kühlrippen?)
habe selbiges phänomen auch schon 2mal bei meiner karre beobachtet... für 5 sekunden kommt ne bläuliche wolke aus dem motor, bzw. an dem motor vorbei... irgentwo aus der mitte an den kühlrippen des zylinders...
beim rekapitulieren, meine ich, dass es nur ist, wenn ich sie sehr heiss abstelle... gleich auf den seitenständer, weil kein hauptständer...
wat kann das sein?
danke für eure hilfe...
viele grüsse, floe
MoeDaMaster
RE: Blaue Wolke
Beitrag von MoeDaMaster »
Dann ist irgendwo was undicht. Vielleicht schwitzt die Kopfdichtung ein Bisschen, das Öl tröpfelt auf den Krümmer und Qualmt, sobald er heiss wird?
phloe
RE: Blaue Wolke
Beitrag von phloe »
hmm...
da ist genau die frage, was undicht sein könnte...
die kopfdichtung ist eigentlich komplett trocken... und ölflecken sind auch nicht auf dem krümmer zu sehen...
das komische ist, dass die maschine ja noch komplett kalt ist... also beim ersten starten am morgen qualmts halt... wenn ich den choke wieder raus mache, wird es besser und hört eben irgendwann auf...
noch ne idee, oder sonst was?
thx, gruss floe
phloe
RE: Blaue Wolke
Beitrag von phloe »
achso,
öl ist eigentlich auch super gefüllt...
gruss...
