Motor hat Aussetzer bei schnellem beschleunigen!
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes festgestellt:
Wenn ich an einer Steigung ein Auto überhole und dabei das Gas schnell voll aufdrehe fängt der Motor an zu stottern.
Wenn ich langsam beschleunige passiert nichts.
Kann mir jemand weiter helfen?!
Stuckmax
Stuckmax
RE: Motor hat Aussetzer bei schnellem beschleunigen!
In welchen Drehzahlbereich tritt das Stottern auf?
Entweder Membran des Sekundärvergasers, oder Spritzuleitung an diversen Filtern verstopft.
Oder Seitenständerschalter, oder ...
hallo, hab bei meiner 3tb ein ähnliches problem und habe das nach zerlegung auf den defekten linken ansaugsutzen geschoben, nachdem ich das moped heute wieder zusammengebaut habe ist das problem allerdings nicht verschwunden.unter last stottert der motor und rucklt. im standgas läuft er ganz normal....und wenn ich im stand vollgas gebe stottert der motor auch und stösst dunkle rauchschwaden aus. ausserdem blinkt die öldrucklampe dann...ich bin ratlos...den ständerschalter hab ich ausgestöpselt....keine veränderung...kerze is auch neu..zeigt aber nach kuzem laufen starke schwarze verussung....
Schwarze Wolken und dunkel verruste Kerze lassen auf eine zu fette Verbrennung schließen.
Luftfilter zu? (Ausbauen und laufen lassen)
Choke defekt, schließt nicht richtig?
Leerlaufregulierschraube zu weit ausgedreht?
Schwimmerstand, zuviel Sprit im Vergaser?
Das sind die Dinge die ich als Erstes kontrollieren würde. Es sind natürlich noch andere Ursachen denkbar.
bitte joachim, tu dir und anderen den gefallen und poste nur dinge, von denen du auch was verstehst.
die LLGS hat mit o.a. problem aber auch GAR NIX zu tun, ebensowenig die meinung, ob ZUVIEL benzin in der schwimmerkammer wäre (das würde nämlich über den überlauf entweichen)
Gruss tom
www.tombulli.de
www.sepsis.at.tf
Gruss tom
www.tombulli.de
www.sepsis.at.tf
Meine Antwort bezog sich auf den Beitrag #4 von Schetter. Sorry, hab' mich wohl (mit LLGS & Schwimmerstand) etwas weit aus dem Fenster gelehnt.
Kotau
Kotau
Die XT hat keine Öldrucklampe.
Die Warnleuchte warnt durch aufleuchten vor Überdrehzahlen....
Also bitte nicht im Stand sinnlos Gas geben-das bringt nix außer Lärm.
Kontrollier die Membrane des Sekundärvergasers und mach am besten beide raus damit du den festen sitz der Düsen checken kannst,
Schwimmerstand etc.
Grüßle,
Schwimmerstand etc.
Grüßle,
ok dann is es halt ne warnlampe aber warum blinkt die immer wenn ein zündaussetzer kommt auch nicht bei zu hohen drehzahlen...weist das eventuel auf ein elektrisches problem hin? Massekontakt o.ä
