XT600 Motor stirbt nach gang einlegen ab
RE: XT600 Motor stirbt nach gang einlegen ab
Hat die nen Schalter an der Kupplung ?
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
hippi1971
Beitrag von hippi1971 »
nein hat sie nicht!
mfg
Macht sie das auch mit erhöhter Drehzahl ?
Trennt die Kupplung richtig ?
hippi1971
nein, hat defenitiv elektrisch zu tun, auch wenn er nicht drinnen ist der gang, sobald das licht erlischt stirbt sie ab, jetzt habich mal den komischen brückenschalter rausgenommen, der bei der Batterie, geht aber auch nicht, dann hab ich noch das kabel vom leerlaufschalter runter und an den ramen geklemmt, da brennt das leerlauflich dauernd und ich kann den gang reingeben ohne probleme
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
Was für eine XT hast Du den (Baujahr)?
Wurde in letzter Zeit etwas umgebaut?
Denke mal hier wurde Dein Problem schon mal gelöst:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... full&page=
> ich hatte das gleiche Problem, der Seitenständer und Schalter fehlen
> bei mir komplett, es war die Brücke am Stecker nähe Batteriefach.
hippi1971
das hab ich mir auch schon gedacht, hab mal den schalter und die Brücke bestellt!
mal schaun
danke
Wolfgang
Warum Schalter und Brücke?
Die Brücke simuliert den ständig geschlossensn Seitenständerschalter
Ich würde vor allem mal nachsehen ob Du in dem Stecker Korrosion feststellen kannst oder ob die Brücke vielleicht nicht richtig festgesteckt ist
hippi1971
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
hippi1971
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
hippi1971
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
