TT600
Kelwitt
TT600
Beitrag von Kelwitt »
meine TT 600 X 59 hat urplötzlich keine Gänge mehr angenommen.ich kann zwar schalten, aber es ist, als wenn der Leerlauf drin ist. Habe sie jetzt in einer Werkstatt, die leider sonst nur Racer machen und habe etwas Angst, dass mir eine falsche Diagnose gemacht wird.
Hat ca 30000 km runter.
Kai
tombulli
RE: TT600
Beitrag von tombulli »
schau dir mal die abtriebswelle an!
Gruss tom
www.tombulli.de
www.sepsis.at.tf
Kelwitt
RE: TT600
Danke,
sollte es die Abtriebswelle sein, hast du eine ungefähre Preisvorstellung, was da auf mich zukommt?
Kai
baumafan
RE: TT600
Beitrag von baumafan »
moinsen
naja wenns die antriebswelle ist die bekommste gebraucht oder halt einfach komplettes getriebe. das kost vieleicht nen 100er + 50er für dichtungssatzt, ABER die arbeitstunden die da auf dich zu kommen, naja der motor müsste komlett auseinander kannst dir ja vorstellen was das kostet.
aber zum problem, gehen die gänge wirklich rein oder ist eventuell nur immer wieder der leerlauf drinne? oder kuppelt eventuell die kupplung schlicht weg nicht mehr ein?
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Kelwitt
RE: TT600
wenn ich das wüsste. Es ist immer der Leerlauf drinnen.Die Schaltung lässt sich betätigen, es geht nur kein Gang rein.
Muss jetzt abwarten, bis die Werkstatt sich meldet, da sie heute an das Moped ran wollten.
Ist halt nur ärgerlich, da ich die TT gerade gekauft hatte und nur 30 Kilometer fahren konnte.
Kai
baumafan
RE: TT600
moinsen
dann tip ich jetzt mal auf die schaltwalzenarritierung
oder der schalthebel schlägt einfach an
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Paul2
RE: TT600
Beitrag von Paul2 »
Ja, dachte ich mir auch schon.
Aber wenn da was abgefallen wäre (Feder, Schraube), hätte es einen Riesenkrach machen müssen und davon hat er nix geschrieben. Oder das/die Teile liegen friedlich am Boden.
Mal rechts den Deckel runter machen würde das klären.
Kelwitt
RE: TT600
Danke,
dazu passt dann wahrscheinlich auch der Ölaustritt ( nicht viel, aber stetig ), aus dem Kupplungsdeckel auf der rechten Seite.
Kai
