Kupplung rutscht
Verfasst: So 28. Okt 2007, 00:16
von Friese
Hallo, ich hab bei meiner 2KF Bj87 das Problem, dass die Kupplung bei starkem Beschleunigen 1-2 sek durchrutscht.
Kann das daran liegen, dass ich normales PKW Öl drin habe, weil die Kupplungsbeläge sehen noch gut aus.
Grüsse, Jörg
RE: Kupplung rutscht
Verfasst: So 28. Okt 2007, 00:47
von Henner
Hallo Jörg,
das könnte durchaus der Fall sein. Mal schön heissfahren, alles raus und billigstes für Moppeds geeignetes mineralisches Öl rein. Dann sollte das wieder funzen.
Bist Du die Ex-Friesenlilly ?
- Fettflecken halten sich viel länger, wenn man sie von Zeit zu Zeit mit etwas Butter einreibt.
Verfasst: So 28. Okt 2007, 01:14
von Friese
Ne, bin keine Lilly.
Bin ein Friese, der in Frankfurt wohnt
MfG. Jörg
Verfasst: So 28. Okt 2007, 01:21
von Henner
Du hast PN
Verfasst: So 28. Okt 2007, 01:50
von Friese
Du auch !
Verfasst: So 28. Okt 2007, 11:02
von ollo
Moin moin
Das selbe Theater habe ich auch gehabt. Am Öl liegt es bestimmt nicht, Baumarktöl ist ausreichend. Ich habe neue verstärkte Kupplungsfedern und einen neuen Kupplungszug eingebaut. Jetzt ist alles in Ordnung. Bei meinem Hobel war es im heißen Zustand fast unmöglich, den Leerlauf Reinzubekommen. Es hat an den dicken Gummigriffen gelegen, der Hebelweg war zu kurz.
schönen Grus aus Ostfriesland nach Frankfurt
Ollo
Verfasst: So 28. Okt 2007, 11:44
von Wolfgang
Es ist eher umgekehrt:
Zu "gutes" Öl aus dem PKW-Bereich kann dank der Additive dazu führen dass die Kupplung leichter rutscht, bei PKW's läuft die Kupplung ja nicht im Öl
Wolfgang
XT 600 Tenere 3AJ Bj 89
