Motoroil läuft aus Luftfilterkasten!!
Mandy
Beitrag von Mandy »
Hallo!!Habe seit gestern das Problem das bei meiner Xt-600,Bj89,2kf,,Oil aus dem Luftfilterkasten läuft!Sie verbraucht auch in der letzten Zeit was eigentlich auch nicht normal ist auf ca.300km,,1,5l Motoroil!Die Leistung wird auch weniger sie zieht nicht mehr so gut in die obersten Drehzahlbereiche und bei 6000 Umdrehungen fängt die an sich kurzzeitig aufzuhängen..!Die Gänge lassen sich auch nicht mehr so leicht schalten!Wenn in Neutral schalten will muss ich das schon mit aller gewalt!!Habe den Luftfilterkasten auch noch mal gesäubert ist aber schon wieder alles voll Oil!!Habe echt die Nase Voll..
Was meint ihr!!Motor platt?Und wenn wo bekomme ich günstig einen Weg??
kawapit_8
RE: Motoroil läuft aus Luftfilterkasten!!
Beitrag von kawapit_8 »
Hey Mandy ,
willst Du meine Vermutung hören ?
Du hast solange Öl nachgefüllt , bis es der Guten aus allen Ritzen kam , respective eben so , wie es vorgesehen ist aus dem Kurbelwellenüberlauf in den Luftfilterkasten gedrückt wurde.
Das Messen des Ölstandes an der XT ist wegen dem Öltank und der Trockensumpfschmierung nicht ganz ohne.
Am besten in warmen Zustand eine Minute laufen lassen , dann messen. Im Zweifel mehrmals !
Wenn Du alle 300 KM 1,5 liter nachgefüllt hast , kannst Du Dich nun ganz schön auf was gefasst machen. . .
Am besten lässt Du einfach mal alles Öl ab ( aus Motor und aus dem Öltank) und füllst dann die vorgeschriebene Menge ein.
Sollte meine Vermutung nicht zutreffend sein , wäre die zweite Möglichkeit nicht wirklich schön ...
So long , Pit
Mandy
Beitrag von Mandy »
Besten Dank!!Du hattest vollkommen Recht!!!
