ruckeln nach Sturz
Verfasst: Mi 11. Apr 2007, 20:05
von Zduni
Ruckeln im 4. so ab 80km/h und im 5. ab etwa 100km/h bei Vollgas.
Wenn das Gestotter überstanden ist läuft sie hin und wieder ganz normal.
Springt normal an und keine unbekannten Geräusche.
Möglichkeiten gibt es sicher viele - hat jemand ne Idee wie das mit dem Sturz zusammenhängen kann??
LG Zduni
RE: ruckeln nach Sturz
Verfasst: Do 12. Apr 2007, 18:34
von Alexander_NRW
Hat sich beim Sturz ein Ansaugstutzengummi von seinem Flansch (am Zylinder) gelöst ?
Das würde das "manchmal" Problem erklären (manchmal keine Nebenluft)...
Gruß [font face="Comic Sans MS"][link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Alexander NRW][/font][/span]
http://imbezill.de
Verfasst: Do 12. Apr 2007, 21:28
von Zduni
>gelöst ?
Sichtbar nicht - werde ich auf bekannte weise prüfen.
Dreck im Vergaser aufgewirbelt?? Möchlicherweise ??
LG Zduni
Verfasst: Di 17. Apr 2007, 15:49
von XTLuke
Wenn die Maschine einen hat, der Seitenständerschalter!
XTLuke
Verfasst: Di 17. Apr 2007, 16:08
von Zduni
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 17-Apr-2007 UM 16:09 Uhr (GMT)[/font][p]>Wenn die Maschine einen hat, der Seitenständerschalter!
>XTLuke
Hatte Sie auf die rechte Seite gelegt, dann wohl ehr der Killschalter. Aber nur bei Vollast??? Versuch macht kluch.
Der Luftfilter war total verölt - wars auch nicht. Habe den Fehler noch nicht gefunden also gerne weitere Vorschläge.
Will nicht gleich die Vergaser auseinander Pflücken, habe ich erst vor ein paar 1.000km gereinigt
LG Zduni
