Anlasser ohne Strom
Verfasst: So 18. Mär 2007, 23:39
Bin mit meiner 3AJ ne halbe Stunde gefahren, dann ist sie stehen geblieben. Wollte wieder starten mit E-Starter, es gab ein kurzen klacken dann war alles aus (keine Stannung). Nach längerem Warten und mehrfachem Ein/Ausschalten war dann der Saft wieder da, konnte jedoch nur mit dem Kickstarter wieder starten. Sobald ich den E-Starter drücke, is alles wieder dunkel.
Anlasser defekt, Relaise?
RE: Anlasser ohne Strom
Verfasst: Mo 19. Mär 2007, 00:30
von Phase4
Zieh' mal das + Kabel vom Anlasser ab und versuch' noch mal.
Wenn der Strom wieder einbricht ist es das Relais,bzw. irgendein scheuerndes Kabel.Wenn nicht,solltest Du Dir den Anlasser mal vorknöpfen.Vor dem Relais ist noch ein Relais!
2KF&NX650
Verfasst: Mo 19. Mär 2007, 21:19
von Guenter_B
hallo,
kontrolliere mal die batterie anschlüsse und den anschluß des massekabel am rahmen, wahrscheinlich findest du du eine lockere/oxidierte verbindung,
günter
