Fahre eine Xt 600 43F Jahrgang 1987
Habe den Vergaser ausgebaut, zerlegt, gereinigt und ansaugstutzen gewechselt.
Jetzt läuft Benzin aus dem Überlauf der Schwimmerkammer und sie springt nicht mehr an.Wenn sie anspringt läuft sie nur kurz und geht dann wieder aus.
An was könnte das liegen, dass Benzin aus dem Überlauf heraus kommt?
Vergaser lauft aus
RE: Vergaser lauft aus
In wie vielen Themen willst Du das selbe denn noch posten ?
3TB, Bj. 98 - 25tKm
- Why drink and drive, when you can smoke and fly ? -
3TB, Bj. 98 - 25tKm
