Tank voll / ruckeln bei Vollast
Verfasst: Mi 13. Sep 2006, 07:46
von Zduni
Nur nach dem Volltanken ruckeln beim Beschleunigen im 5. zwischen
100km/h und . . .
Nach 40Kilometern stelle ich sie dann ab und am nächsten Morgen ist das wieder verschwunden.
Das ist genau das Überholen auf der Landstraße - sehr unangenehm.
Fühlt sich an wie kein Benzin wenn ich auf Reserve umstellen muss.
Was kann das sein ???????????????????????????????????????????
LG Zduni
RE: Tank voll / ruckeln bei Vollast
Verfasst: Mi 13. Sep 2006, 08:03
von XTmaniac
Hört sich sehr nach nicht 100% funktionierender Tankentlüftung an.
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Eddie]
DJ02/99
>100000km
Verfasst: Mi 13. Sep 2006, 13:21
Hatte ich auch
Lag bei mir am rostigen Tank... und am Choke ! ganz rein drücken... (bei den 1VJ's kanns da zu Problemen wegen dem Zug kommen)
gruß klem
Verfasst: Mi 13. Sep 2006, 18:20
von Zduni
Tankentlüftung habe ich kontrolliert - ist OK!!
Choke ist ganz drin - ist bei 3UW am Vergaser.
Rost im Tank - "ruckelt nur wenn der Tank ganz voll ist??"
LG Zduni
Verfasst: Mi 13. Sep 2006, 18:43
von XT600Driver
Vielleicht würde eine Tankreinigung helfen,
wahrscheinlich wird beim Tanken Dreck im Tank aufgewirbelt und
verstopft dann teilweise den Benzinhahn,
und nach einer gewissen standzeit lagert sich der Dreck wieder
am Tankboden ab und die Maschine läuft wieder normal.
Gruß XT600Driver
Verfasst: Do 14. Sep 2006, 06:14
von Zduni
Gut - werde mal mit dem "Feuerzeug" den Tank ausleuchten und prüfen.
LG Zduni
Verfasst: Do 14. Sep 2006, 15:31
von Witschman
schlechtes schwimmerventil welches nicht mehr richtig schließt wenn
durch den vollen tank mehr druck darauf ist!
ist das erst am nächsten morgen weg oder nach einer bestimmten zahl von gefahrenen km?
XT600 43F Bj84
KTM 250EXC Bj00
Verfasst: Do 14. Sep 2006, 18:16
von Zduni
Ist auch wieder verschwunden wenn ich gefahren bin.
So ab 50km also 2,5 Liter weniger.
LG Zduni
