Starter defekt?
Verfasst: Sa 2. Sep 2006, 15:27
Mein motorrad ist vor ein paar tagen nichtmehr angesprungen wie ich von der arbeit nachhause fahren wollte. Also hat mir ein kollege starthilfe gegeben, sofort angsprungen und ohne probleme gelaufen, dachte mir super.
Dann heute will ich wegfahren, denk mir noch vorher "schaust lieber ob das ding überhaupt startet" und was ist los?. Der starter macht so ein komisches geräusch als würde irgend ein zahnrad zerbrochen sein.
Statt dem üblichen startergewieher kommt ein knackendes und schleifendes geräusch.
Anfangs dachte ich dass es da ein masseproblem gibt und eventuell ein funke überspringt (wegen des geräusches) irgendwo, aber dann hab ich gemerkt dass das geräusch vom starter kommt.
Das komische, wenn ich im leerlauf auf den startknopf drück kommt ein leises klacken als wär die batterie leer. Wenn ich dann die kupplung dazu drück (im leerlauf) kommt dieses krachende geräusch.
Was kann das für ein fehler sein? ist der starter wirklich einfach so mir nix dir nix kaputt gegangen?
Habe heute mal das ritzel vom starter angsehen, ist nichts defekt, allerdings bin ich jetzt noch nicht so der profi um mir nichts dir nichts den starter ausbauen zu können.
Die batterie werd ich, so bald es geht, aufladen, allerdings kann ich mir irgendwie nicht vostellen dass das komische geräusch davon kommen kann.
Danke für jede hilfe
XT600E 99'
XT600E 99'
