Motor ruckelt ab ca. 3500 Touren....
hallo aus wien!
habe eine xt500 bj.1988..also das modell mit 4 ventilen..
meine xt beginnt bei etwa 3500 zu stocken und ruckeln, so als ob sie zu wenig benzin bekommt. darunter fährt sie ganz normal. ist ziemlich unangenehm. habe schon benzinhahn ausgebaut und geputzt, war aber nix. zündkerze getauscht. kann das symptom schwer einordnen...zündung? sprit?
hab in der yamaha werkstatt nachgefragt, die meinten dass sicher die ventile eingestellt werden müssen.
kann das tatsächlich der grund sein?
die aussetzer hat meine xt nicht wenn sie kalt ist. sobald sie wargelaufen ist gehts ab dieser drehzahl damit los.
ein anderer tipp bekam ich auch noch:
" ich glaube ich kenne Dein Problem - ab 3.500 öffnet doch die 2. Vergaserstufe, ich erinnere mich an dasselbe Problem bei einer XT550 - ist die 2.Vergaserstufe nicht UnterdruckMembrangesteuert??
Checke mal den Vergaser - aber wenn der Membran gerissen ist, brauchst einen neuen..."
hmmm, ich hab leider hier in wien nur auf der straße die möglichkeit herumzuschrauben (nicht recht toll). und ich kann unmöglich so nach oö in meine garage "hüpfen".
habt ihr vielleicht noch tipps für mich, bzw. kennt wer jemand wo man ev. auch privat schrauben kann (oder billige gute werkstatt), weil wenn ich das ding in die fachwerkstätte bring, dann wirds richtig teuer :-(
danke, lg christian
tombulli
deine werkstatt....
Beitrag von tombulli »
..hat nen vogel. das ruckeln kommt niemals von den ventilen.
vermutlich eine gasereinstellung des sek.gasers
salzburg dürfte dir zuweit sein, zum schrauben ;-)
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: deine werkstatt....
hab eben gesehen dass jemand schon mal das gleiche problem gepostet hat. seitenständerschalter kann das auch tatsächlich ein grund sein?
wenn ich ihn abstecke dann stirbt mir das ding aber immer ab sobald ich den 1.gang reingebe....
musst auch überbrücken und nicht abstecken, gelle?
RE: Motor ruckelt ab ca. 3500 Touren....
so für alle dies interessiert! ich war in der werkstatt und jetzt geht mein baby wieder wie am ersten tag! grund (eigentlich sehr banal): zündkabel hat durchgeschlagen und zündkerzenstecker war nimma ok.
kabel, stecker und kerze gewechselt und das problem ist wie weggeblasen!
in die yamaha fachwerkstatt fahren zahlt sich echt aus, war extrem billig und die kennen das ding einfach auswendig! lg und viel spaß dann ohne ruckeln! :D :9
