Geht im Regen aus
Geht im Regen aus
Hallo XTler,
meine XT600 (43) geht im Regen nach einigen hundert metern nach patschen aus dem Auspuff aus.Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher ob es mit dem Regen zu tun hat,aber ich glaube schon.
Woran kann es liegen , was kann ich tun?
Erklärt es mir Laien bitte nicht zu kompliziert:7
Danke schon mal im Voraus!
Roberfun
RE: Geht im Regen aus
entweder läuft dir das regenwasser in den vergaser oder du hast bei regen ungewollt zusätzlich elektrische verbindungen (oder banal kurzschlüsse). im einfachsten fall ist es der kerzenstecker.
Ich bin dann mal nebenan.
wenn der Zündkerzenstecker nass würde? was kann man den da tun?ausser nicht im Regen zu fahren.
war bei mir schon häufiger der fall; fummel einfach mal bei laufendem motor im regen an den verbindungen - wenn du eine gewischt bekommst, weißt du, wo der fehler sitzt
oder alternativ mit dem dampfstrahler gezielt auf neuralgische punkte spritzen (ebenfalls bei laufendem motor). tut nicht so weh, macht aber weniger spaß!
gruß frankie
"der frühe vogel fängt den wurm!"
gruß frankie
Grins , Frankie . . .
Bei mir wars bisher immer das Zündkabel. Erneuern und an der Zündspule und am Kerzenstecker mit Silikon abdichten , dann sollte Ruhe sein.
Oder aber direkt nen gescheiten Kerzenstecker aus Silikon verbauen .
So long , Pit
So long , Pit
Oder zwischendurch mal mit WD-40 oder ähnlich wasserverdrängendem Zeug drangehen.
Eventuell ist vom Winter noch etwas Salzfeuchte dran, das leitet hervorragend ...
________________
Keine Signatur!
________________
Keine Signatur!
