Springt kurz an und geht dann wieder aus
Verfasst: Mi 15. Feb 2006, 23:43
Hallo,wenn ich meine 2NF im kalten Zustand starten will, springt sie auch eigentlich gut an, aber geht dann nach ca. 2 Minuten wieder aus. Wenn ich das dann 5-6 mal gemacht habe, bleibt sie auch irgendwann an. Das zweite Problem ist, wenn sie warm ist, geht sie mit der Drehzahl nicht zurück in den Standgas. Sie bleibt dann bei ca 2200 Umdrehungen stehen. Woran kann das wohl liegen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
RE: Springt kurz an und geht dann wieder aus
Verfasst: Do 16. Feb 2006, 09:16
von motorang
Zu mager weil Falschluft. Möglicherweise Ansaugstutzen porös bzw. Gummi löst sich dort vom Alu. Runtermontieren und nachschauen.
________________
Keine Signatur!
