viel blauer Qualm!?
Verfasst: Mo 3. Okt 2005, 10:29
von joext600
Gestern auf dem Heimweg fing meine 43F plötzlich fürchterlich an zu qualmen.Es kam richtig viel blauer Qualm aus dem Auspuff.Im Standgas qualmt es richtig und auch während der Fahrt,egal ob hohe oder niedrige Drehzahl gibt sie ordentlich Rauchsignale.Was kann es sein?
Grüße Joe
RE: viel blauer Qualm!?
Verfasst: Mo 3. Okt 2005, 10:43
von mylow
bei blauem Auspuffqualm würde ich mal sagen das der Motor zuviel Öl verbrennt.
Die Ursachen können sein:
- Kolbenringe defekt
- Zuviel Öl aufgefüllt
- Öl im Benzin ( soll ja leute geben die zur Winterkonservierung 1:25 Tanken):D
- Motorentlüftung verstopft
- Luftfilter verölt
ich hoffe mal das es nicht das schlimmste ist (Kolbenringe)
Peter
Verfasst: Mo 3. Okt 2005, 10:48
von joext600
Bin gestern doch recht zügig nach Hause gefahren(kurz bis 7000Umin-)und da fing es an zu qualmen.Hatte aber schon seit einiger Zeit das Gefühl das der Kolben kippt.Ich wollte eigentlich noch ein wenig fahren,das Wetter ist ja gut,aber dann muss der Motor wohl raus und auf die Werkbank.
Grüße vom traurigen Joe
Verfasst: Mo 3. Okt 2005, 10:59
von motorang
Oder die Ventilschaftdichtungen ...
Verfasst: Mo 3. Okt 2005, 11:50
Naja,dann war es das mit dieser Saison.Habe ja immerhin 7500 km ohne Probs abgespult.Motor kommt zur Überholung auf die Werkbank und wird zerlegt.Mal schauen an was es lag.bericht dann mal.Am Wochenende geht es erst mal ohne Mopped in den Urlaub!
Gruß Joe
