XTZ 660 3YF startprobleme
Hi an alle!
Sorry bin technisch nicht sehr versiert
Drum versuche ich es mal so gut wie moeglich zu beschreiben.
Und wenn ich in diesem forum falsch bin sorry.
Also:
Wollte meine XTZ nach dem Winter wieder in Betrieb nehmen
so wie in den letzten 2 Jahren auch
Batterie voll (sagt mein ladegeraet :-))
Wenn ich den e-starter druecke dreht sich der starter
nicht sondern das relais zw. batterie und startet klickt
staendig und schnell.
Wenn ich das relais ueberbruecke (hab ich bei euch irgendwo gelesen) d.h. batterie direkt an den starter halte dreht sich der starter aber nur sehr "wiederwillig" d.h. langsam viell. 2-3 mal und steht dann wieder.
Was kann das sein?
Starter motor kaputt?
Kann sich da irgendwas "festfressen"
(maschine stand ca. 6 monate draussen unter eine plane)
Bin fuer jeden tip dankbar
Gruesze
Max
RE: XTZ 660 3YF startprobleme
Noch mal ich :-)
Vielleicht ist das ja wichtig.
Wenn ich den starter druecke geht auch der drehzahlmesser rauf.
Max
Ich hatte das Problem auch manchmal.
Lösung: Der Massekontakt des Anlassers hatte
einen Wackelkontakt.
Hi an alle!
Natuerlich wars wieder mal das offensichtlichste
Mit starthilfe vom auto geht der starter
wunderbar! :-)
Aergert mich nur weil die batterie erst 2 jahre alt war.
Und mein ladegeraet sagt das sie ok ist
Muss das wirklich sein? :-(
Also werd ich morgen mal zum haendler pilgern!
Vielen dank fuer alle tips
Grusz
Max
