Motor nimmt kein Gas an
Verfasst: So 10. Apr 2005, 10:44
mein XT 600 E, BJ 94, habe ich nach einer Inspektion (Öl neu, Luftfilter neu, Kerzen neu) für 2 Jahre mit vollem Tank eingelagert. Ich habe die Batterie aufgeladen, den Sprit ausgetauscht und den Vergaser leer laufen lassen.
Der Motor springt an aber ich habe das Problem, dass er weder mit noch ohne Choke Gas annimmt, d.h. er läuft nur mit Standgas.
Hat jemand eine Idee? Darf ich wieder den Vergaser zerlegen, was ich mir überhaupt nicht erklären könnte...
Vielen Dank!
RE: Motor nimmt kein Gas an
Verfasst: So 10. Apr 2005, 13:24
von Guenter_B
hallo,
den vergaser hättest du VOR dem einlagern der maschine entleeren müssen,
beitrag dazu: http://www.xt-foren.de/dcforum/DCForumID26/294.html
günter
