XT springt nicht an
XT springt nicht an
Hallo !
Ich habe eine XT 600 E (3UW)und sie spingt nicht mehran ,nach drei Monaten tut sie es nich mehr .
Folgentes habe ich schon gemacht - Kerze neu
- Zündkabel neu
- Luftfilter neu
ich denke die Kerze ist trocken woran kann das liegen !
Ich bitte um Eure Hilfe !
Mfg Andreas
RE: XT springt nicht an
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 17-Jan-2005 UM 19:48 Uhr (GMT)[/font][p]
Hallo Andreas !
Kontrolliere doch mal ob der Vergaser noch Benzin bekommt und ob die Zündkerze noch beim Starten Funken macht!
Wenn die Zündkerze funktioniert ist ein Elektrisches Problem fast ausgeschlossen. Einfach Startpilot in den Lufi sprühen-- ne Ordendliche Ladung--und wenn die Kiste dann kurz anspringt, hat der Vergaser ein Problem.
Düsen zu, Schwimmerventil etc.
Siehe auch in dieser Rubrik-Wiederinbetriebnahme nach 3 Jahren-.
Kannst ja mal hier weiter berichten
Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben
Tom
>- Kerze neu
>- Zündkabel neu
>- Luftfilter neu
Tu mal die Kerze raus, lass mit einem Stückchen Benzinschlauch etwas Sprit in den Brennraum und probier nochmal. Wenn sie hustet sollte die Zündung irgendwas tun. Sonst -> Killschalter, Zündschloss, ...
Du hast nix herummontiert an der Kiste, oder? SOnst wäre auch ein Montagefehler möglich (Motor zieht Falschluft statt brennfähiges Gemisch).
Ansonsten:
1) Schwimmerkammer vom Vergaser in ein sauberes Glas ablassen. Immer wieder erstaunlich was sich da so tummelt, trotz Benzinfilter. Kann sein: Wassertropfen. Dann bleibt die Kerze trocken, wenn der vor der Düse lag.
2) ruhig noch etwas Sprit aus dem Tank nachlaufen lassen. Wenn das funktioniert sollten auch die Benzinwege OK sein.
3) Ablassscchraube wieder zu und starten.
Cheers
