Hallo
Habe eine entdrosselte 2nf.Hat 6 Jahre gestanden.Ab 2000 u/min nimmt sie nicht sauber das Gas an.Bei Vollgas beschleunigt sie normal,aber bei Normalbetrieb ruckelt die Karre ,als würde die sich verschlucken.Habe den Vergaser schon beim Ultraschallreinigen gehabt.Habe auch die Ansaugstutzen gewechselt, weil die Alten porös waren.Haben beide Gummis die Bezeichnung 1vj drauf stehen oder ist einer noch von der 43f?Kann mich an die alte Bezeichnung nicht erinnern.Wer hat einen Vorschlag für dieses Phänomen?Die Zündkerze ist schwarz.
mfg Christian
2nf nimmt ab 2000 u/min nicht sauber gas an,schluckt und spuckt
RE: 2nf nimmt ab 2000 u/min nicht sauber gas an,schluckt und spuckt
Hallo Christian!
Willkommen im Club! Ungefähr zwei oder drei Einträge tiefer findest du einen Thread namens "Ruckeln beim Beschleunigen". Wenn Du Dich da mit einklinkst, hast Du wesentlich grössere Chancen Dein Problem zu lösen.
Die gleiche Maschine, dasselbe Problem.
Viel Spass!
Olli
Viel Spass!
Olli
