Ol fliesst nicht???
Ol fliesst nicht???
Nach den zusammenbau mich fast zu tode getreten, aber oel kommt immer noch nicht aus die ablasschraube. Wass habe ich denn vergessen???
Oel is drin...
RE: Ol fliesst nicht???
Noch einige info's:
Es handelt sich um eine 34L ('83). Oelpumpe ist i.o. Hat jedenfalls bevor die instandsetzung funktioniert.
Weiter ist alles original (sie lauft, dass ist wenn ich rausbekommen habe sie kriegt kein oel....)
Gruss, Roger
leg zuerst mal die karre auf die rechte seite, schraub den zulauf ab und füll in den kanal öl ein. dann den zulauf wieder anschrauben und wieder kicken.
kleiner tipp: nim den ölfilter raus und lass den deckel ab, dann siehst du früher, wann das öl kommt.
die zündkerze hast du hoffentlich schon rausgeschraubt.
sollte immernoch kein öl kommen, dann musst du nochmal den kupplungsdeckel abnehmen und das dann vermutlich verklebte rückschlagsventil gangbar machen (einölen).
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
>vergessen???
>Oel is drin...
hmm, wo haste denn das Öl reingekippt? Oben in den Öltank?
Oder etwa in den Benzin-Tank? Ja wo isses denn hin das Öl?
Moment, Du hattest den Motor auf, nun wieder zusammengebaut, oben Öl reingekippt und nun Du kickst Deine XT und wartest, daß unten das Öl aus der Ablassschraube rauskommt - verstehe ich das richtig? Ist die Xt denn überhaupt mal angesprungen oder hast die Kerze rausgelassen um erstmal Schmiersicherheit herzustellen?
Nun, um den Ölkreislauf in Gang zu setzten nach einer Revision benötigt es schon einige Umdrehungen schätze ich. Bis der Ölfilter komplett geflutet ist usw...
Vielleicht erstmal die Entlüftungsschraube des Ölfilters aufmachen, und noch ein paar mal treten, dann würde ich einfach mal mit Zündung einen kurzen Versuch starten und kucken ob nach ein paar sekunden Lehrlauf was unten rauskommt...
-> irgentwo musses ja wohl sein das Öl! Der Motor wird es ja nicht gegessen und verdaut haben! Oder hast Du nen gewaltigen Ölpoops in der Garage gehöhrt?
Stolli
>vergessen???
>Oel is drin...
Stolli
moin tombulli ich hatte das phänomen an einer 2kf da kam erst öl als ich den ölfilterdeckel bzw die untere schraube des selbigem drin hatte. bei abgebautem deckel kam nischt warum weiß der geier?
XT600 43F ´84
>>Oel is drin...
>Öl?
Ol im oltank, vorgestern lange gekickt, aber kein ol im olfilter. Gestern die karre angekickt (lief nach den 5ten tritt! hurra!) aber noch immer kein ol nach einige zeit mit standgas.
Jetzt werde ich nichts mehr machen biss dass ol fliesst, denn ich habe dass ganze machen mussen weil ich einen kolbenklemmer gehabt habe wegen kein ol mehr (dass 'gute' Mauretanisches motorol in eine woche auf die autobahn zur arbeit aufgefressen...)
Aber Tombulli hat mich wider ideeen gegeben.
Dank!
>Öl?
Dank!
ja, das ist richtig. das öl fließt direkt wieder über die bohrung (gewinde) der unteren ölfilterdeckleschraube in den motor, aber man kann trotzdem erkennen, dass öl im filtergehäuse ankommt. nur so lange muss man ja kicken, d.h. wenn man sieht, dass dort öl ankommt, baut man das ganze zusammen und kann den motor beruhigt anlassen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
>wieder kicken.
Werde ich machen. Hab mich auch die tipps auf deine HP angeschaut. Hatte auch 1/2L ol obenrein gekippt.
Hmm, ich habe mich den schmierplan auf deine webseite angesehen. Kann da aber das ventil nicht finden. Befindet sich dass an die auslass oder einlass-seite der olpumpe?
>wieder kicken.
Oops....olfilterentluftungsschraube....
oder: dasolsickerthierrauswenndieschmierunglauft-schraube am olfilterdeckel
Deutsch ist fuer mich eine fremdsprache! Also entschuldigung
Dank fuer die sorgen!
dieses ding rechts neben der ölpumpe ist berühmtes ventil.
in deiner sprache ist es auf der auslassseite der ölpumpe vom zulauf.
es sitzt IM kupplungsdeckel!
gruss tombulli
ICQ: 98025809
