HILFE!! SCHALTPROBLEME
So jetz kommen die Probleme auch langsam bei mir auf.
Hab eine TT600 (59x) also vom Motor aufbau eh sehr ident mit den XT´s.
Nur plötzlich seit heut hab ich ein ziemlich schlimmes Schaltproblem.
Ich kann problemlos raufschalten, aber beim runterschalten geht manchmal nix. Der Schalthebel rührt sich keinen Millimeter. Manchmal gehts dann wieda. Ich verzweifel mit dem Ding. Hab ich den Leerlauf drin krieg ich manchmal die 1. nicht rein. Raufschalten geht aber. Kann mir das nicht erklären, vorallem weil es von 1 sec. auf die andere eingetreten ist. Bin Heim, hab die Kiste abgestellt und wie ich´s dann wieda angekickt hab, hats gesponnen.
Bitte um Hilfe falls jemand dieses Phänomen kennt.
Gruß BUBU
Gruß BUBU
RE: HILFE!! SCHALTPROBLEME
Hub am Kupplungshebel ausreichend?
Grundeinstellung des Kupplungsexzenters i.O.?
Ansonsten kann es sein, daß die Schaltgabeln verzogen sind.
89'er 3AJ, 71.000 Km
99'er TTR, 17.900 Km
01'er Baghira, 17" mit 13.000 Km
...vielleicht Streift einfach nur der Schalthebel am Gehäuse, weil verbogen?
Stolli
Stolli
Schalthebel streift ganz sicher nicht. Außerdem geht es ja manchmal. Was bewirkt der Kuplungsexzenter??
Einzig die Kupplung rutscht, aber das hat nix mitn schaltn zu tun.
Jedenfalls trennt die Kupplung gescheit und das is ja wichtig.
Gruß BUBU
Gruß BUBU
>tun.
Naja, wenn die Kupplung rutscht, dann deutet das zumindest auf irgent ein Kupplungsproblem hin...
>das is ja wichtig.
Das stimmt aber es könnte doch auch sein, daß eine Lamelle gebrochen ist und sich mitunter Bruchstücke zwischen die Lamellen Scheiben legen oder sich Lamellenteile zeitweise verklemmen.
Vielleicht kuckst Du einfach mal nach...
Stolli
>tun.
>das is ja wichtig.
Stolli
Na Du bist witzig!
Bevor ich mir weitere Gedanken über die Schaltprobleme machen würde - bring' erstmal Deine verschlissene Kupplung in Ordnung!
Im Übrigen kannst Du mit einer schleifenden Kupplung gehörigen Schaden durch die dabei entstehende Wärme anrichten...
